В подвеске отломилась опора, какие будут мысли ?
BCMan
Сообщение BCMan »
Что можно придумать, или малой кровью уже не обойтись ?
Когда оно сломалось - не знаю, заметил вот только вчера.
P-II, 3 литра, 1995г. 3 двери.
Eclipse 3G 3.0 6G72
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: В подвеске отломилась опора, какие будут мысли ?
Подобрать или выточить грибок с резьбой на конце. Поле сделать по максимуму диаметра и приварить по месту. Три коротких шва.
BCMan
Сообщение BCMan »
Вот о том и речь, будет ли держаться сварка ?
Eclipse 3G 3.0 6G72
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
BCMan писал(а): Что можно придумать, или малой кровью уже не обойтись ?
Не! Фсе! Машину менять срочно! Иначе крыша отпадет! ::-D:
BCMan писал(а):Вот о том и речь, будет ли держаться сварка ?
Конечно все индивидуально! В зависимости от сварщика! А в принципе, если нормально приварить, держаться будет!
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
недавно делал,взял болт то задней подвески жигулей..на 12 мм ,не помню и приварил ..две недели полет нормальный.варили кемпи по кругу.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Варит смело. С завода тоже сварка, но ведь отходила ж 15 лет
Дед Василь
viktor p2
Двигатель:: 6 G74 208 пони
Мой автомобиль(и):: П2 94 г.в. 3,5л. 208 л.с. АКПП супер селект + RD Lock ?гудрич 31*10,5*15
Сообщение viktor p2 »
если я правильно понял отломалась крепление стойки стабилизатора
самый дешевый способ долой стабилизатор
не особенно он нужен + экономия на стойках и втулках ))))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
viktor p2 писал(а):если я правильно понял отломалась крепление стойки стабилизатора
Ню, ню! Видел я паренька, купил себе истану, а там изначально кто то ампутировал стабилизатор. Видимо из экономии ::-D: . На замечание "Лучше бы поставить..." Пацан сказал: "Нафиг надо! Если его нет, значит видимо так лучше!"
Догнал я мальца на трассе через 3 часа (выехал он на 5 часов раньше). Лежит родненькая в кювете на крыше, сам рядом ходит репу чешет: "А почему это она в поворот не вошла? Как лягушка выпрыгнула!" :*SCRATCH*: (дело было под Владивостоком)
ИМХО снимать стабилизатор полезно только на бездорожье!
viktor p2
может конечно и стабилизатор но больше прокладка между рулем и сиденьем. надо же купить джип с высоким центром тяжести и повороты входить как на болиде Ф1.
я себе на 323 мазде снял (надо было телевизор переваривать) ни какой разницы ни зимой ни лето стиль езды не менял.
машина прыгает из за амортизаторов вернее их отсутствие или неисправность
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Истана- микроавтобус)))) Корейский! Трассу со стабилизатором держит прекрасно!
