помогите, видимо проблема с ГУР
Добавлено: 09 авг 2010, 01:58
zakat
Доброго времени суток! Не так давно приобрел у знакомого Pajero Sport 2000 3.0 (пробег 210000 т. км.), сразу всплыли несколько проблем с бензонасосом, но само главное то ,что при повороте руля из стороны в сторону раздается довольно громкий гул. Видимых течей нет. Усилия при повороте прикладываются обыкновенные. Знакомый мастер сказал что гул свидетельствует о скорой смерти ГУРа... Подскажите так ли это? И как по возможности этого избежать! (Тула)
Re: помогите, видимо проблема с ГУР
Добавлено: 09 авг 2010, 07:16
Для начала сменить жижу,Предворительно проверив на цвет и запах;цвет ярко малиновый,запах гари отсутцтвует. Если не так то замена. а лучше снять и вскрыть насос-для дефектовки(на наличие выработки)
Добавлено: 09 авг 2010, 21:18
zakat
алексей - Маленький Мук писал(а):Для начала сменить жижу,Предворительно проверив на цвет и запах;цвет ярко малиновый,запах гари отсутцтвует. Если не так то замена. а лучше снять и вскрыть насос-для дефектовки(на наличие выработки)
Спасибо! завтра все сделаю!
Добавлено: 09 авг 2010, 23:39
TheBigSnake
Я бы еще ремень проверил, может уже пора менять. От него тоже могут быть звуки.
