Подушки безопастности. Замена.
alexys
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PII 3rd restail
Сообщение alexys »
Сработали две подушки. Хочу поменять их. Может кто подскажет чего и как тама делается?
Замена пасажирской подушки производится со снятием торпеды?
Чего делать с блоком управления?
Да и просто, если есть опыт в таких работах, поделитесь...
Pajero II, 1997, 4M40, 3 дв, МКПП, Super Select, 33" MTZ
koly 73
Re: Подушки безопастности. Замена.
Сообщение koly 73 »
еще менять датчики падушек ато новые не успееш поставить как рванут
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
alexys
Двигатель:: 4M40
Сообщение alexys »
А можно поподробнее, чего и как?
Я так понял что датчики стоят в задних крыльях (у меня коротыш). А вот где их искать?
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Датчики удара стоят под капотом, по обе стороны от радиатора охлаждения двигателя. Есть ещё третий - в блоке управления подушками.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
у себя снимал подушку на руле..ничего сложного..толька там разъем хитрый..двойная защелка..аккуратней.
а как сработали? а то многие пишут что получить в лицо 15-летней подушкой не гуд.
alexys
Двигатель:: 4M40
Сообщение alexys »
Сработали, ну наверное так как и должны были сработать. До лица не достали, т.к. удержали ремни безопастности.
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
витал71 писал(а):у себя снимал подушку на руле..ничего сложного..толька там разъем хитрый..двойная защелка..аккуратней.
Ваще не гут.
Как-то очень давно работал на сервисе, и накосячил с подушкой, правда, не на Паджере.
Больно и горячо. :D
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
вот так например
http://www.youtube.com/watch?v=FkkNkFVnmgk
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Alex_Gv
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 95г.
Сообщение Alex_Gv »
Для замены подушек торпеду снимать не надо, меняется так. Менять датчики которые на радиаторе с обоих сторон не надо, а вот блок управления подушками который стоит под магнитофоном (определишь по красной гофре) менять надо или нести на станцию где могут его перепрошить. Просто недавно был такой же случай, тоже 97 год только 5-ти дверая машина.
Montero '95 5-дв. V6 3.5 DOHC АКПП SuperSelect BFG MT KM2 285х75х16. Бодик 3 см + пружины OEM. Бампер ARB + лебедка. СВ 27 Mhz. ГБО 4 пок. Процесс идет...
Sokol_071
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (98гв)
Сообщение Sokol_071 »
а сколько по деньгам выходит? Сами подушки и работа на сервисе?
PAJERO II, 98г.в.,рестайлинг,6G72 V6 3.0 12V,АКПП,5dr,кожа,люк
Модификация [V33W] 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS
Комплектация [GRXEL1C] GLS(WIDE/SUPER SELECT 4WD),4FA/T CHINA
Bear
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Bear »
Sokol_071 писал(а):а сколько по деньгам выходит? Сами подушки и работа на сервисе?
Боюсь, что дорого. И делал я бы лучше у официалов, если нет 100% уверенности. Здоровье куда дороже.
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
Alex_Gv
Сообщение Alex_Gv »
у нас страны разные, но для примера: подушка на руль 85$, пассажирская 110$, перешить блок 100$. подушки с разбора, блок перешивали у официала. Новые подушки выходили 2000$ за обе. Блок можно и поменять, но на разборе не нашли наш. (Разбор у нас это привозят с японии пол машины, пополам пилят. так-что не с битых)
alexys
Двигатель:: 4M40
Сообщение alexys »
Мне предлагали комплект руль с подушкой+подушка в торпеду+блок за 5тыр. Одно но, этот набор был с праворукой машины, хотя машина такая же как у меня рестайл 3-х дверка. Никто не смог сказать подойдёт ли этот набор на леворукую.
Пока оставил в покое подушки, всё руки до них не доходят.
А по поводу руля, мне сказали что лучше менять руль целиком, т.к. там какое-то кольцо которое хрен поменяеш. Поэтому надо менять руль целиком.
Как займусь, отпишу что и по чём.
Sokol_071
Я вот думаю... если машина 98 года, в авариях не была, подушки не стреляли... насколько они вообще живы и чем грозит если их не менять, ну, "срок годности" типа и тд.
Viktor_62
Если сглючит мозг SRS то подушкой в лоб приедет, либо не сработает вообще... но как правило люди играются с подушками которым по 20 лет и все отлично отрабатывает...
Alex_Gv
Сообщение Alex_Gv »
Sokol_071 писал(а):Я вот думаю... если машина 98 года, в авариях не была, подушки не стреляли... насколько они вообще живы и чем грозит если их не менять, ну, "срок годности" типа и тд.
Машина 97 года, при лобовом ударе на скорости 60 км/ч подушки отработали четко.
alexys писал(а):Мне предлагали комплект руль с подушкой+подушка в торпеду+блок за 5тыр. Одно но, этот набор был с праворукой машины, хотя машина такая же как у меня рестайл 3-х дверка. Никто не смог сказать подойдёт ли этот набор на леворукую.
Подушки тоже были от праворукой, а ставили на монтеро, все нормально. Руль не меняли, все ставится легко. А вот блок SRS от праворукой не подошел, номер другой и он не определялся, пришлось свой перешивать.
