Сегодня обнаружил пятно под машиной и заметил запах бензина. Снял защиту никаких повреждений бензобака не обнаружил. Капает 99% ил под винта слива конденсата внизу бака. Подтянул его результат не изменился, хотелось бы спросить там резиновая прокладка или металлическая шайба??? И при полном баке этот винт реально заменить??? Ну конечно пролив немного бензина???
Я надеюсь шайбу можно не оригинальную купить, может кто подскажет от чего подходит ))
Подтекает сливной винт в бензобаке, как лечить??
Mitsubishi Pajero/Montero III
- Kostas2001
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Montero III 2001, 3,5 АКПП, бэлий. + Civic 4D + пару мотов
Kostas2001
Re: Подтекает сливной винт в бензобаке, как лечить??
Шайба медная. Можно отжечь старую и поставить на место или поставить от тормозного жигулёвского шланга. Прокладка между шлангом и суппортом на жигулях.
Русский человек способен сделать то, чего и в мыслях не было, и мыслить о том, что никогда не будет сделано.
PUMP
