Указатель давления масла
tiger63rus
Сообщение tiger63rus »
HI!
недавно перестал показывать указатель давлениия
почитаф форум думаю что контакт датчика (очень надеюсь что не датчик- лишних денег как нет ::'(: ) - уровень масла в номе. масло "вроде" не палёное. катался по ухабам может отошел контакт?
вот беда так и не смог отыскать сие чудо на машине..
люди подскажите где оно есть? (датчик) (может фотку или ссылку на мануалчег?)
всё обглядел вокруг фильта.... нинашел :*SORRY*:
Благодарил (а): 101 раз
Re: Указатель давления масла
Ну для начала; написал бы что за автомобильчик и какой мотор :]:-O: если дизель-то в районе гены под фильтром(если смотреть из под арки колеса) :D
tiger63rus
пардон....забыл
pajero sport 2007г
движок дизельный 2,5л
из под арки его видно? ( я смотрел сверху- ничего не увидел)
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
tiger63rus писал(а):пардон....забыл
pajero sport 2007г
из под арки видно, но колесо лучше снять, датчик под масл. фильтром.
Датчик и контакт как правило заливает маслом при смене фильтра, потом налипает грязь...
Так, что лучше сразу запастись WD-40 и промыть как следует.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
