5-10 минут на холостых и перегревается движок
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Вроде должна быть, по идее, изъезженная тема, но что-то в поиске ничего не нашёл.
В общем, проблема такая. В пробке еду - всё нормально. Температура может только чуть-чуть выше середины.
А вот минут 5-10 на холостых постоишь - всё, стрелка уползает вверх почти до красного, движок перегревается.
Дальше минут 5 даёшь остыть, начинаешь движение и всё ок - опять в норме.
Правда, такое происходит, если машина изначально была в поездке и потом остановился и стоял на холостых, а если холодную завести, то и 15 минут спокойно стоит и не греется.
Кстати, в начале лета такой проблемы не замечал, только недавно началось.
В чём может быть проблема, где копать? Радиаторы мыть или что-то посерьёзней?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: 5-10 минут на холостых и перегревается движок
Сообщение HiTEX »
Может на помпе крыльчатка сгнила?
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Скорее соглашусь с HiTEX. Радиатор если забит, то грелась бы всегда.
Dulles
Сообщение Dulles »
HiTEX писал(а):Может на помпе крыльчатка сгнила?
Эээ.. как мудрено-то.. я думал, что что-то попроще..
а как можно это более точно узнать? Только залезть к помпе и посмотреть?
А других причин быть не может? Помпа-то прошла 38000км.. вроде не так много ещё..
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну тогда натяжение ремня смотри
Дед Василь
Dulles
Сообщение Dulles »
HiTEX писал(а):Ну тогда натяжение ремня смотри
Блин, что самое интересное, меняли ролик генератора буквально тыщ 5 назад и ремень подтягивали тоже тогда же. Или это другой ремень?
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
а кондей вкл или выкл
Dulles
Сообщение Dulles »
pajero2вод писал(а):а кондей вкл или выкл
Конечно включён! В такую жару без кондея невозможно.
А вот когда движок на перегрев идёт, то кондей отключается, но это вроде, насколько я помню, нормально - защита срабатывает и кондей отключается.
pajero2вод
Попробуй без кондиционера, греца небудет
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну тогда мой радиатор с наружи и внутри и будет счастье
pajero2вод
Мож вентилятор ляпиздрический не работает у него, грееца то кода стоит на месте, на ходу всё ок
Dulles
Сообщение Dulles »
pajero2вод писал(а):Попробуй без кондиционера, греца небудет
вроде попробовал, вроде не греется. хотя сегодня она и в экономичном режиме кондиционера не грелась..
только это не вариант. в такую жару без кондея - проще в машину вообще не садиться.
Dulles
Сообщение Dulles »
pajero2вод писал(а):Мож вентилятор ляпиздрический не работает у него, грееца то кода стоит на месте, на ходу всё ок
какой-какой вентилятор? оба вентилятора (кондея и обычный) - крутятся..
Dulles
Сообщение Dulles »
DenVer писал(а): Ну тогда мой радиатор с наружи и внутри и будет счастье
а тут кто-то сказал, что тогда б она и в движении грелась.. а она только на холостых...
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Крышка радиатора, термостат, помпа... исправность термомуфты основного вентилятора, войлочная прокладка, гербарий и коллекция бабочек между радиатором кондея и основным... начинать с чего попроще, радиаторы, крышка, заодно, когда снял радиатор, термостат проверить можно...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Dulles
Сообщение Dulles »
Viktor_62 писал(а):Крышка радиатора, термостат, помпа... исправность термомуфты основного вентилятора, войлочная прокладка, гербарий и коллекция бабочек между радиатором кондея и основным... начинать с чего попроще, радиаторы, крышка, заодно, когда снял радиатор, термостат проверить можно...
Гм.. понял..
а в вопросе с крышкой радиатора что проверять? Что с ней может быть не так?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Помпа крутится от ремня ГРМ
Дед Василь
Dulles
Сообщение Dulles »
Это я знаю.
Я думал, что речь о ремне большого вентилятора... :)
Viktor_62
Крышка может не держать давление, нет давления в системе, температура кипения ниже... когда закипело, циркуляция ухудшается, теплообмен падает и начинается процесс перегрева...
У меня например нет вентилятора кондея, машина если стоять совсем на холостых в пробке то минут 20-30 надо чтобы температура пошла... это на нынешней жаре... т.е. 35-38 градусов...
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Думаю воздушные соты радиатора забиты. Причем включив в этом случае на максимум печку, двигатель не перегревается - охлаждения должно хватать. Диагностику методом включения печки проведи.
