не включается понижайка.
Frik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Frik »
Машину взял еще в мае.первый жип.два месяца восстанавливал кузов раму.седня впервые залез в говны.полный привод и межосевая включаюца а дальше как не тыкал не идет ручка выше.простите еси вопрос тупой но с чего мне начать диагностику по этой проблеме.лампы на приборке(по мостам) ваще не горят,продаван сказал что типа перегорели.еще на влазил в электрику.Спасиб заранее.
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: не включается понижайка.
Сообщение Viktor_62 »
Полностью остановленная с выжатым сцеплением и ручку чуть в сторону? Пониженная с небольшим смещением должна втыкаться...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Лампы он, скорее всего, вытащил что бы скрыть более серьёзные проблемы с датчиками или подключением переднего моста.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
Так и делал.Ничего.Я вот чо вспомнил,когда мастикой с пистолета поливал низ машины увидел что датчик который на зад. мосту имеет не совсем живые провода прям у фишки.я его разомкнул замотал и оставил на потом.короче он у меня в разом. состоянии.Может из-за этого не включаца понижайка? ачто касаемо ламп то думаю продаван так и сделал шоб покупанов не пугать.ну не дошли пока у мню руки до электрики...
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
Форсировал ручей с углом спуска и подъема не меньше 45 градусов.жена с тихим ужасом наблюдала .Так вот она уверяет что пер. колесики пробуксовывали в подъем,так что мосты и наверно меж.ос.дифф работают.Правда горит хрустело там что то ,но я от страха правда не услышал(первый мой подвиг на паджере) ::-D:
Viktor_62
Понижайка не имеет синхронизатора, включение ее от датчиков не зависит, тем более блокировки заднего дифа... можно попробовать туда сюда сдать, как на старом добром уазике...
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
А у мну пониженная вкл-ся не просто вбок-вперед, а еще рычаг чуть утопить перед этим надо.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
Симпсон,и у мну тоже.Надавил чутка ща вниз и усе включолося. ::-D: Спасиб всем.А то я было растроился.
Благодарил (а): 101 раз
" Утопил с легка" знать у тебя СС :D А хрустит шрус либо игольчатый :(
Viktor_62
либо цепь
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
Шруса проверил.на полном приводе погазовал в повороты,тихо.Значит буду в раздатку лесть.(((
