загорается AntiLock
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
загорается AntiLock
Сообщение den-mp3 »
Доброго времени суток.
После смены передних тормозных дисков, не сразу может даже и не связано с этим.
Как только заводишься все ок, сразу после начала движения или через некоторое время (сейчас все быстрее) загорается антилок. :*HELP*:
Сегодня к мастерам ездил, подшипники ступицы подтягивали (проблема осталась). ::'(:
Может у кого было, как решилось?
Только не надо давать ссылки на чтиво в 300 страниц :]:-O:
Машина куплена для самоедов
Mossy
Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Re: загорается antilook
Сообщение Mossy »
Antilock? Т.е. по-"русски" ABS? Загорается после первого торможения? Проверь лампочки в стопарях...
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
Mossy писал(а):Antilock? Т.е. по-"русски" ABS? Загорается после первого торможения? Проверь лампочки в стопарях...
не понял как связано "по английски" абс со стопарями :*DONT_KNOW*:
Сегодня поменял правую лампу.
с торможением не всегда связано.
еще вспомпил. полный привод мигать начал.
Благодарил (а): 101 раз
Видимо у тебя здох клапан(пневмо) на включение полного привода, и скорей всего правый(с синей точкой). Те что на правом крыле - проверь могли просто засраться, :D Проблемма известная, прочитай тему (не включается передний мост) А короче но не ясней- все в электрике,их питалово проходит через один блок,отсюда и гимор,одно тянет другое :D У меня за месяц два раза здох этот клапан, симптом тот же моргает П П и загорается АБС,рычаг раздатки дернеш-тухнет, так что клапан ::-D:
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
спаибо алексей.
сегодня пол ночи читал эту ветку, не думал что это связано с раздаткой.
буду мучать))))
арба
Сообщение арба »
Не лишино смысла! Данная лампа еще говорит о неисправности АВС (т.е. если лампа горит- то АВС не работает). У меня обычно достаточно покрутить-поприжимать разъемы на блоке АВС и все ОК.
МMS 2000 г. 6G72, АКПП, 4WD,LS
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
сегодня обнаружил что иногда если на ходу полный привод включаю, то антилок тухнет а полный привод горит.
а так полный привод моргает и тухнуть не хотит.(((((
Замени клапан(правый) :]:-O: :D
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
я снял трубочку с переднего клапана по ходу движения и все потухло.
на клапана идет напряжение 12в и на один и на другой.
и оба клапана пропускают вакуум.
А на работо способность проверил? обрыв ,кз, у меня один здох на обрыв дугой на козу, Попробуй подать на него напругу и послушай(рукой) счелчки есть? Тоесть работает ли катушка ?
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
Тут пока с геной возился в болгарии проверил. Потыкал разьемы в эти клапана. Вот передний и не счёлкает. Так что ищу клапан передний. Ну или домой приеду поставлю от жигулей или от чего-то там х.з. на какойто ветке видел наколхожено и дёшево.
mers81
Сообщение mers81 »
Ребят а если антилок переодически загарается при заводе авто, и после того как погаснут лампы срс и а/т тож тухнет, то это что? и еще мигает постоянно если подключить диагност. комп?
Благодарил (а): 1028 раз
mers81 писал(а):Ребят а если антилок переодически загарается при заводе авто, и после того как погаснут лампы срс и а/т тож тухнет, то это что? и еще мигает постоянно если подключить диагност. комп?
Вам занятся нечем????????
Вот когда не будет загоратся и мигать, тогда и приходите..............
mers81
Re: загорается AntiLock
Сообщение mers81 »
Хорошо, делаю еще уточнение! иногда когда авто заведешь антилок загарается и через секунд 10 гаснет, а ионгда вообще не загарается. Когда покупал авто и спустя месяц он не загарался! Вот поэтому и спрашиваю! и речь идет как раз о том, когда машину заведешь, а не когда ключ во второе положение поставишь!
Просто Вы через месяц сняли розовые очки и увидили.
Не партесь. Честно очень лень отвечать.............. кратко всё нормально
mers81
Сообщение mers81 »
и на том спасибо )))
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Ребята всем привет!!!! Помогите пожалуйста!загорелась лампа antilock,сделал самодиагностику скрепкой,выдает ошибки: 11,13,14,15,22,33, стираю,лампа тухнет и тут же загорается, и опять эти же ошибки, помогите расшифровать, почему так много сразу?какие мысли , буду рад любым советам, может кто сталкивался с такой проблемой???
артем телегин
Ау!!!!! Ну что ни кто не знает???, скажите кто вообще каким образом диагностирует монтеро, у нас в колхозе ездил к двум спецам, у одного запомнил название launch, к второго не помню, вообщем мотор один увидел, другой увидел srs,а antilock никак, типа требует 12+16 пин разьем, ни у кого у нас такого нет чтоб на два разьема, скажите как диагностировать?? К официалам чтоли???
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Да все замучились на подобное отвечать. Форум изучайте. Книгу купите, 15 долларов не деньги - и будет вам счастье диагностику расшифроввывать и снимать без подключения компьютера.
Как вариант найдите книгу в инете. Наверняка она там есть ::-X:
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
артем телегин
Прошу прощения, можно название книги?
