Проблема с SuperSelect
zip
Мой автомобиль(и):: Pajero 93г. 5-door 2,5Turbo A/T
Сообщение zip »
поиск результатов не дал. я новичок прошу не пинать, а дать дельный совет бывалых. всё-таки не протсто от балды тему создал, а т.к. имееюся конкретная проблема.
Паджеро 93г. 2,5 турбо. 5 дверей.
1.в общем включая раздатку в положение 2H горит передний мост а оранжевый квадратиик моргает. это нормально?
2.в положении 4H у меня загорается передний мост и оранжевый квадрат межос.дифа. при этом руль становиться туже и машина едет как-то не так. напряжно чтоли. такое ощущение будто сразу включилось положение 4HLLc с понижайкой.
3.при этом переводя обратно рычаг в положение 2H начинает мигать квадратик межось.дффа и передка. при этом ощущения из пунтка 2 остаются))).
4. отключается это всё дело отъехав метров 10 задним ходом)).
просто машину забрали неделю назад. в попыхах((. до этого был паджерик 93г. такой же только короткий. там всё работало четко.
спасибо заранее люди добрые!!))
Pajero 93г. 2,5TD. A/T. 5-door "Exeed" праворукий
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Re: Проблема с SuperSelect
Сообщение Симпсон »
Проверь датчики. У меня квадрат межосевого дифа тоже горит по настроению. Что-то в проводке.
И вдумчиво почитай форум. Здесь очень много полезной информации. Просто в поиске попробуй с разных мест к проблеме подойти, и все найдешь. Я, по крайней мере, кроме форума ничего не читал, а уже такой умный стал! ;)
Так что не ленись, читай!
ПС: Заполни подпись, легче людям помочь тебе будет.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
