радио играет, а CD диски нет звука. куда смотреть?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Frost7351
Двигатель:: MPI бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Frost7351 »
после перегорания нескольких предохранителей и их замены пропал звук при воспроизведении DVD и CD. При чем радио играет нормально.
Музыка конечно не штатная, но на усилителе вроде предохранители целы. Куда еще ткнуться?
MONTERO 3; LTD; 2002; мотор 3.5 MPI; 5 doors
Frost7351
Re: радио играет, а CD диски нет звука. куда смотреть?
up. к спецам по автозвуку?
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
а из-за чего случилось перегорание? и какая магнитола?
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
Frost7351
Tamerline писал(а):а из-за чего случилось перегорание? и какая магнитола?
плохой контакт на плюсе, на бездороге видимо прыгала клемма аккума. сгорела пара предохранителей - заменил.
мафа двухдиновая без опознавательных знаков(воспроизводит dvd, tv и сигнал с камеры заднего вида). усилитель вместо третьего ряда сидений - на нем 2 предохранителя на 50А - целые. Когда все работало обращал внимание, что звук от двд сильно громче радио. То есть при переключении на радио приходилось увеличивать громкость. И наоборот, после переключения с громкого радио диск играл слишком громко, иногда даже срабатывало что-то вроде защиты и отключался звук. После уменьшения громкости и откл вкл магнитолы звук возвращался. :*HELP*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Frost7351 писал(а):up. к спецам по автозвуку?
Думаю да. Скорее всего майфун "наелся"(((
Tamerline
DenVer писал(а):Думаю да. Скорее всего майфун "наелся"(((
+1
других причин не видно ::-(: ...
видимо замыкание ускорило процесс смерти.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вот и у меня Кеnwооd сказал подобное((( Из меню просто пропал выбор CD. Вынул майфун, отнер к мастеру. Диагноз: вздулся какой то конденсатор.
