Володя, дело не обязательно в датчиках. Так же может быть в проводке, клапанах (что скорее всего), может закисать шток, может пропадать вакуум. Нет ничего лучше, чем грамотная диагностика, денег сэкономит точно.Володя писал(а):Да вроде другого быть не может, под капотом тоже меняли ранее на ПП. Когда на 4Н идёшь, ничего не моргает.
мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Добрый день всем бедолагам! Оказывается - это общая проблема. Вот тебе и хваленый Паджеро... 37 тыс. пробег и уже полгода мозги конопатит. Ага, реверанс в сторону фанатов форума.
В выходные полез в гараже в яму, посмотрел: визуально на раздатке провода не оборваны, а дальше - куда там полезешь. Те датчики, что рукой можно без манипуляций со съемом РК снять разомкнул, побрызгал из баллончика "для электроцепей". Но не пробовал кататься. ОД сказал: "Приезжайте к нам, посадим спеца с компом и будете кататься до посинения пока дефект не проявится". А не проявится? О -хо-хо... Японское качество...! Мать его. Сродни какому-нибудь Рено- Ситроену... Похоже, что судя по описаниям собратьев по несчастью и впрямь без ОД не обойдешься. Да и то - не факт, что разберутся. Что-то дальше с этим японоуазом будет?!
- DenVer
Раньше времени панику наводите))) Ничего там супер сложного и заумного нет, все давно выучено на тройках.
Грамотная диагностика, нормальный электрик и проблема лечится на уровне гаражей
- Володя
Диагностика ничего не даёт, ошибок не видит. Буду ловить момент, когда лампа замигает и поеду снова.DenVer писал(а):Володя, дело не обязательно в датчиках. Так же может быть в проводке, клапанах (что скорее всего), может закисать шток, может пропадать вакуум. Нет ничего лучше, чем грамотная диагностика, денег сэкономит точно.Володя писал(а):Да вроде другого быть не может, под капотом тоже меняли ранее на ПП. Когда на 4Н идёшь, ничего не моргает.
Дождались - Zа работу!
- DenVer
Поменяй диагноста. Если раздатка валится в аварийный режим и моргает лампочка блокировки межосевой, ошибка есть и она прописывается в блок. Не бывает чудес.
DenVer: ОК, но все же ехать на диагностику, когда все в нормальном режиме и ждать, что они ошибку "из памяти " вытащат или же только при моргающей лампочке МОД? А она моргает, когда ей вздумается, совсем произвольно. Первый раз это случилось на трассе в 250 -ти км от города. ОД говорит: "Заморгает, не глушите мотор и приезжайте к нам". В выходной в 21. 00 час. И что?
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
ничё..., делай, что говорят, что ездить нельзя... , забей и ждиАлекандр36 писал(а): И что?
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- DenVer
Для начала посмотреть в памяти ошибки, на их основании проверить на что покажет. Потом почистить и кататься дальше.Алекандр36 писал(а):DenVer: ОК, но все же ехать на диагностику, когда все в нормальном режиме и ждать, что они ошибку "из памяти " вытащат или же только при моргающей лампочке МОД? А она моргает, когда ей вздумается, совсем произвольно. Первый раз это случилось на трассе в 250 -ти км от города. ОД говорит: "Заморгает, не глушите мотор и приезжайте к нам". В выходной в 21. 00 час. И что?
- Володя
Обратился к другим. По раздатке ошибок нет, только катализатор.DenVer писал(а):Поменяй диагноста. Если раздатка валится в аварийный режим и моргает лампочка блокировки межосевой, ошибка есть и она прописывается в блок. Не бывает чудес.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
а они к раздатке то подключились хоть с помощью этого говна? сомневаюсь. обратитесь к профессионалам
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Володя
Можно комментарий насчёт говна?
Мне необходимы аргументы.
Какие аргументы?Володя писал(а):Можно комментарий насчёт говна?
Этот сканер конечно не пахнет, но и принимать его за истину не стоит, особенно с системами отличными от двигателя, да и двигатель нужно смотреть с опаской.
- Володя
А без шуток-прибауток? Я не привык деньгами раскидываться, если обман - приму меры.
- Lukich111
Аутоком он же дельфИ ОН ЖЕ ВЮРТ - задайте вопрос тому кто сканировал - он вообще раздатку увидел? и что там увидел? и сможет предъявить показания какие -нибудь? боюсь , что нет.
- Володя
Сканировал при мне, показал, что ошибок нет. Акцент на ошибку раздатки я сделал.
Прошу подсказать, к спецу с какой "системой" ехать?
Какой обман?Володя писал(а):А без шуток-прибауток? Я не привык деньгами раскидываться, если обман - приму меры.
Ты спрашиваешь что делать, тебе говорят. Ты ищешь обман.......
Вова тебе русским языком сказали, меняй лямбду и разбирайся с катом, прошейся чтоб кат не менять.
Вообщем пока мотор не починишь, раздатка будет моргать.
Долго объяснять, но поверь на слово.
- Володя
Саша, у меня эта лямбда уже второй год, как навернулась. Раздатка недавно начала шалить.
Это ровным счетом ничего не говорит.Володя писал(а):Саша, у меня эта лямбда уже второй год, как навернулась. Раздатка недавно начала шалить.
И "навернулась" понятие растяжимое. Точно не помню, но или 131 или 134 ставили раздатку в ступор, сам не мог поверить, но факт.
В раздатке была ошибка 35 (по памяти).
Скатайся ещё к читателям, пусть покажут тебе как соединяются с раздаткой.
А если не далеко то к Косте мотору, у него MUT есть, тот точно увидит. Или в Автофор, тоже заявляют что есть.
К себе не приглашаю, ибо не поедешь.....
ПС Ошибка: U1120
DenVer:"Потом почистить и кататься дальше."
С смысле почистить датчики или память компа с имеющимися ошибками?
