мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Сообщение Lebed »
Освежим память?
Вопрос:
GTO писал(а):Подскажите, кто знает, если едешь на полном приводе, а потом загорается лампа блокировки межосевого дифференциала (и гаснут зеленые лампы колес), привод отключается? или остается?
Ответ:
Fakir писал(а):Мигающая лампа говорит о наличии неисправности, а остаётся или нет, зависит от неисправности.
Человека не интересуют причины, ибо при моргании лампочки он понимает, что есть неисправность, его интересуют последствия. Твой ответ в стиле классического развода на сервисе
ПыСы. Особенно с этим:
Fakir писал(а):..электрика - наука о контактах.
Бл..., тут не надо быть магистром, тут хватит и трех классов церковно-приходской школы!
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Fakir »
Память освежить, конечно стоит, тебе! Особенно в части правил форума, употребления артиклей и стилей ответов.
А что касается темы, для отключения ПП достаточно что бы было напряжение на клапанах пер. моста. Это вполне реально, допустим, при неисправности блока управления.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
На личности не перехожу, слов матерных не употребляю, отношусь уважительно. По теме же- ответ твой, ИМХО, опять в стиле "граблями по воде", т.к. на вопрос GTO конкретного ответа не дал. По электрике же... Там то и воздух есть ;) О ПП. Скажу тебе более- даже при наличии исправной электрики и воздуха, эта лампочка может тоже может моргать. Воздуха маловато, убегает ;) Лет 8-9 назад лично проходил через это, так же лечили "наукой про электрику", сканером ловили ошибки, при этом лампочка периодически моргала, переход с 2H на 4H и обратно без проблем, передний привод самопроизвольно не отключался. Оказалось проще- негерметичность системы
Как то так.
Fakir
Сообщение Fakir »
А какой тебе точный ответ нужен? Так подойдёт?: В подавляющем большинстве случаев остаётся на ПП, но возможен и вариант с его отключением. Что поменялось? То, что ты проходил лично, всего лишь одна из возможных неисправностей.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Fakir писал(а):В подавляющем большинстве случаев остаётся на ПП, но возможен и вариант с его отключением...
Т.е. двигался на 4H, заморгала лампа и возможно передний мост отключился? Потом моргания лампы не стало... Можно подробнее? Не холивара ради, для понимания
Fakir
Сообщение Fakir »
Скорее наоборот. Отключился передний мост, что и вызвало ошибку (моргание лампы).
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Как передний мост может отключиться самопроизвольно при движении на 4Н? Почему лампа неисправности то моргает, то не моргает?
Благодарил (а): 967 раз
Lebed писал(а):Как передний мост может отключиться самопроизвольно при движении на 4Н? Почему лампа неисправности то моргает, то не моргает?
Допустим перетёрся провод от блока на соленоиды и замыкает на массу.
Это пожалуй единственный вариант когда может полуось быть разомкнута.
Во всех остальных случаях, полуось при аварийном режиме замыкается.
Ну а почему то моргает, то не моргает: Ответит диагностика. Банально прочитать код ошибки, чтоб понимать в какой угол лезть. :)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Интересовала лишь возможность самопроизвольного отключения, Александр, индикация- вторично. Новым не удивил. Спасибо
GTO
Мой автомобиль(и):: Pajero-4 3,8L 2008 г.
Сообщение GTO »
Lebed писал(а):Не нервничать и ехать на диагностику в нормальный сервис
посоветуйте куда поехать???
Pajero 4 3.8L; Т-Max 9500
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
туда, где знают эти авто, например по списку в этой теме посмотрите :
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
flasss
Мой автомобиль(и):: Pajero IV коротыш араб
Сообщение flasss »
присутствовала такая же проблема с миганием лампы межосегого после езды по трассе.
как и все грешил на закисшие датчики/обрыв цепи ...
собственно отделался можно сказать малой кровью...решил пойти с замены соленойдов под воздушным фильтром, потом уже думал перейти на датчики.
заказал с али за 700 рэ
https://ru.aliexpress.com/item/HIGH-QUA ... 0.0.VrPA0T
две с небольшим недели ожидания, и вуаля...сегодня проехал новороссийск-анапа-новороссийск. все четко :*OK*:
Ricomen
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.8 АКПП
Сообщение Ricomen »
Всем доброго дня!
Авто Паджеро 4, объемом 3,8. Коротко о проблеме, по городу или по трассе не важно где, на скорости от 70км/ч и выше на ходу тухнут все лампочки индикатора полного привода или заднего и начинает мигать лампочка блокировки центрального дифференциала оранжевого цвета и после загораются лампочки Check Engine, ASC Off и антизанос. После выключения зажигания завожу авто – лампочка больше не мигает, режимы отображается как обычно, но остается лампочка Check Engine. Вся причина была в неработающем лямбдазонде bank 1 датчик 1. Читал все темы и у всех причины были разными, у меня всему виной был не работающий лямбдазонд. После замены всё работает штатно.
Ilya125
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Сообщение Ilya125 »
доброго утра, дня или вечера. Недавно менял сальники в раздатке и масло. При включении 4вд и проехавшись метров 50 загоралась авария. Диагностика показала какой то датчик...поменял все (оригинальные). Стало вобще п...ц, все колеса маргают, диф маргает, то по очереди то одновременно, при попытке переключить с последних положений до 2 вд - хруст, но переключения не происходит, 4L-горит во всех положениях кроме последнего (в котором и должен гореть). Что за хрень, помогите пожалуйста!!!!!!!! Ошибки диагностика не показывает. также после замены датчиков горели асц и скользкая дорога, но после магических заклинаний и манипуляций с датчиками эти ошибки исчезли, осталась маргающая трансмиссия.
nnikbg
Сообщение nnikbg »
Извините пажалуста що писал здес. Извините мой руски язик, я с Болгарии. Като та знаете що значение символа "Е".? Машина П4. Балшое способа. Изображение
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
ух ты!
Yurza
Двигатель:: 4m41
Сообщение Yurza »
nnikbg писал(а):Извините пажалуста що писал здес. Извините мой руски язик, я с Болгарии. Като та знаете що значение символа "Е".? Машина П4. Балшое способа. Изображение
скорей всего кто то не умело сматывал пробег и залил другой дамп
скорее всего считали как неверную еепром, 8 вместо 16 выбрали
найди и залей правильный дамп
nnikbg
Сообщение nnikbg »
Спосоиба для информации.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
nnikbg писал(а):Извините пажалуста що писал здес. Извините мой руски язик, я с Болгарии. Като та знаете що значение символа "Е".? Машина П4. Балшое способа..
Читай https://carline.ru/forum/index.php?showtopic=14344
GTO
Сообщение GTO »
Проблема решилась заменой обоих пневмоклапанов которые стоят под капотом.
