Страница 1 из 15
мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Добавлено: 17 авг 2010, 02:27
chameleon
всем привет
то ли жара+40 то ли недавнее ТО (всего-тто масло в двигатель), но появился странный глюк.
по городу все ок.
по трассе проеду 20..30км (90..130км/ч) и вдруг замечаю - на ходу тухнут все лампочки индикатора полного привода и начинает мигать лампочка блокировки центрального дифференциала.
Остановился -выключение зажигания - завожусь - больше не мигает, режим отображается обычно. В книжке так написано. Снова еду. Может снова начать мигать через 10..20км, а может и неначать. Ни резкие обгоны и разгон до 150км/ч , ни ровное движение 90..10км/ч никак не влияют.
2 выходных ездил , 2 раза повторилось по дороге и туда и обратно.
В городе ни разу не было.
посторонних шумов нету, пробовал включать полный привод: сразу как замигала, остановился, заглушил движок и снова завелся - привод включается нормально во все режимы. Т.е. если индикатор не мигает, то все работает.
А вот почему на трассе начинает мигать - нипанятна..
что такое может быть?
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Добавлено: 22 авг 2010, 21:27
Lebed
Смотрите эту тему
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=59038
Еще вариант- датчики работы трансмиссии.
Добавлено: 25 авг 2010, 14:57
Florov
Недавнее ТО!
Меняли масло, зацепили что-то, в моем случае трубку вакумника,
симптомы один в один. Лечится снятием защиты и установкой трубки обратно, 2мин.работы.
Добавлено: 29 авг 2010, 14:51
chameleon
спасибо.
это идея. почитал. вполне может быть, что какую-то турбку сдернули.
разберу защиту посмотрю. только б время найти и яму...
Добавлено: 03 сен 2010, 10:17
maxx1979
Не то чтобы трубку, там стоит датчик и соответственно штекер на нем. Так вот при скорости (которая как раз на трассе) штекер отходит (ну типа от ветра и т.д.) и лампочка посередине начинает мигать, что поломка в дифференциале. Была такая же фигня убрали за 30 минут, путем поджатия крепежей на штекере. Воткнули его обратно и больше не беспокоило.
Добавлено: 25 янв 2011, 11:32
serj5
chameleon писал(а):всем привет
по городу все ок.
Добавлено: 25 янв 2011, 11:35
serj5
В автосалоне по гарантии после диагностики заменили датчик скорости, который находиться в АКПП.
Добавлено: 25 янв 2011, 11:45
chameleon
serj5 писал(а):В автосалоне по гарантии после диагностики заменили датчик скорости, который находиться в АКПП.
А когда? машинка то, я вижу, 2001года, неужели поменяли сейчас по гарантии?
наступила зима. езжу на полном приводе и так с лампочкой проблему не решил. на полном ее не возникает. но сделать надо, по сухой трассе гонять на полном нет смысла
Добавлено: 29 янв 2011, 18:54
serj5
chameleon писал(а):serj5 писал(а):В автосалоне по гарантии после диагностики заменили датчик скорости, который находиться в АКПП.
Да, нет, в декабре 2010 купил новую, РJ- IV, 3,0, АКПП, полной комплектации, пробег на сегодня - 2700км. Вот на нём и меняли датчик. MR 477828
Добавлено: 18 фев 2011, 09:53
КватрОвый
chameleon
Как решил проблему?
У меня один в один, точно такая же!
Ребята, может у кого есть лекарство?
Добавлено: 18 фев 2011, 20:37
chameleon
пока нет, жду очередного ТО чтобы все сразу проверить что написали выше.
Добавлено: 18 фев 2011, 21:21
serj5
КватрОвый писал(а):chameleon
Как решил проблему?
Кстате на MONTERO III была такая-же проблема, на форуме PAJERO III эта тема обсуждалась, вся проблема в датчиках, какой из них впринципе можно вычислить, но проще поменять все разом, что я и сделал, проблема исчезла. Пишу какие: MR453314, MR453315, MR453316, MR453317 и MR453318 (находятся на коробке сверху). Менять геморойно, поэтому лучше менять все разом - заказывал через EXIST.RU. УДАЧИ
Добавлено: 18 фев 2011, 22:50
КватрОвый
Сколько денег обошлось (з/ч и датчики)?
А если не лечить, то что будет?
Вроде эта хрень только на индикацию влияет, или я ошибаюсь?
Добавлено: 19 фев 2011, 08:45
serj5
КватрОвый писал(а):Сколько денег обошлось (з/ч и датчики)?
Обошлось в девятом году где-то в пять штук, делал сам. Впринципе ничего страшного, единственное неудобство, шёл по трассе на заднем приводе, лампочка раздатки мигала, попал в сильный дождь и что-бы подключить передок пришлось остановиться заглушить/завести и только потом перевести рычаг в перёд.
Добавлено: 19 фев 2011, 10:10
КватрОвый
Понятно, тогда отложу проблему пока до точного диагноза, или когда найдем чудо мастера который в курсе всего этого...
Кстати, парни, а где Вы обслуживаетесь(вопрос конечно к москвичам)?
Когда у меня был Спорт, я только в АвтоФоре...
Добавлено: 15 фев 2012, 21:41
Romanian
Такая же ситуация, лампочка блокировки дифференциала начинает мигать при движении на заднем приводе по трассе каждые 20 км.
Добавлено: 16 фев 2012, 12:45
artem-samara.999
Ребята такая же беда! Подскажите как добраться до этих датчиков лучше!
Добавлено: 16 фев 2012, 14:07
Lukich111
снимать кардан, отдавать крепеж раздатки, приотпускать все вниз... еще может шалить датчик переднего моста, вакуумник на переднем мосту, соленоиды на правом лонжероне итд.
Добавлено: 16 фев 2012, 17:10
artem-samara.999
Короче у меня эта беда началась после мойки моторного отсека!!! А диагностика покажет какой именно датчик глючит? Передний мост подлючаеться а вот пониженная и болкировка дифернцмала нет!!! Что сначало проверить?
Добавлено: 16 фев 2012, 17:26
DenVer
Что бы не тыкать пальцем в небо, лучше сделать диагностику. Нормальный диагност скажет какой именно датчик вышел из строя или где обрыв. Для экономии средств, времени и нервов, сделайте диагностику
