ржа вокруг люка. отчет по ремонту
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
вопщем сделал я ремонт крыши. а главное - устранил причину коррозии.
ну - по-порядку.
ржу вокруг люка обнаружил где-то через пол-года после покупки. была несквозная и я просто забил, типа: ааа. потом обдеру-зашпаклюю. поиском порыл тут, но подробного описания ремонта не нашол...
а за весну крыша проржавела насквозь и я понял, что пора делать ремонт, а то осенью можем потечь :(.
сняв за час с небольшим обшивку потолка, я добрался до люка. до него руки дошли спустя какое-то время. но проблем со снятием не возникло - тока потребовался помошник для собственно снятия(тяжело было снимать со стеклом, т.к. я боялся нарушить регулировку механизма). да и мешавшие 2й и 3й ряды сидений тоже снял(заодно и перебрал разрегулировавшийся механизм заднего дивана). сняв люк и начав его чистить, увидел ржавчину прямо на уплотнительном поролоне - и понял причину возникновения ржи:
конденсат, образующийся на крыше, впитывался этим поролоном и при отсутствии вентиляции в месте прилегания поролона к крыше образовывались очень хорошие условия для коррозии, особенно при закрытой солнечной заслонке и кондиционере, включенном на циркуляцию(без забора воздуха с улицы).
выглядело это так:
решил заменить этот злочастный поролон на материал, не впитывающий воду - пенополиэтилен. толщина старого уплотнителя была около 12-13мм и, не найдя ничего похожего, купил оконный утеплитель толщиной 5мм и положил его в 3 слоя. перед этим почистил и смазал механизм люка - честно говоря был удивлён его живучести: за 15лет использования немного поизносились пластиковые накладки, двигающиеся по полозьям. кстати, стекло прекрасно снялось и поставилось обратно после смазки - на снятом люке это делается легко - рекомендую его снять для более полного доступа к механизму.
тем временем, под люком обнаружился усилитель жесткости крыши, и, по закону подлости, самый очаг ржи был частично между ним и крышей :]:-O: . в сервисе, куды приехал сдаваться на ремонт, меня убедили, что пытаться снять этот усилитель не надо, иначе поведет всю крышу(усилитель кроме крепления на винтах к кузову, был приклеен к крыше, более того - еще и приварен в 3х местах в плоскости примыкания к люку). я согласился с ними, и дал отмашку на ремонт...(хотя были мысли удалить нафиг этот усилитель и найти на разборке такой же. при этом ремонтировать всего один слой - собственно крышу. но не сложилось).
после ремонта обратная сборка не вызвала никаких проблем. правда обшивку потолка не поставил ишо на место - думаю. как и чем её лучше почистить.
пока всё - фото лежат тут:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1681, пароль: pajero2
если есть какиенить вопросы - спрашивайте, отвечу, пока помню ::-D: .
ЗЫ: владельцы 5тидверок с панорамным люком - меняйте поролон его уплотнения!
Последний раз редактировалось alekzander2708 18 авг 2010, 11:08, всего редактировалось 4 раза.
"Броневичок"
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: ржа вокруг люка. отчет по ремонту
Сообщение ZILLA »
И что вышло по деньгам?
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
всю башку сломал:
как и чем почистить панели обивки потолка?
химией не хотса, а просто водой из мойки вымыть боязно - думаю, что покоробит картонную основу, да и дожди пошли - фиг высушишь....
есть какиенить идеи или свой опыт?
Зы: не смог найти тему, кажется Sam писал, как он салон каждый год моет....
"Броневичок"
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Я чистил сухой химчисткой Хай Гиер. Пару балонов на потолок извел. До и после - небо и земля! Был прокуренный вонючий, а стал как новый!
Правда в машине потом с месяц изрядно воняло этой химией! Если бы один баллончик на весь салон - то был бы приятный ненавязчивый запах. А тут два в потолок - с запахом перебор.
Если потолок снят и не в хлам грязный - одного балона должно хватить. На открытом воздухе, я думаю, запах выветрится очень быстро.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Bedwere писал(а):Я чистил сухой химчисткой Хай Гиер. Пару балонов на потолок извел. До и после - небо и земля! Был прокуренный вонючий, а стал как новый!
а что за химия поточнее можно
Славик.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Усё. почистил :8-):
химию нашол а магазе вот такую :
[spoiler]turtle wax, interior1(сухая химчистка обивки с нейтрализатором запаха).[/spoiler] - как спрятать7 не получается....
сделал всё почти по инструкции - и, о чудо!, потолок отчистился! даже разводы от протечек почти ушли...
кто будет таким пользоваться - после впитывания пены, протираите довольно влажной тряпкой(постоянно её споласкивая), и обязательно хорошо просушите.
"Броневичок"
