HELP! Проблема с запуском.
Андрей П.
Сообщение Андрей П. »
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Помогите, пожалуйста, по возможности решить следующую проблему. Машина нормально заводится холодная, но чтобы завести горячую, после того, как она постоит минут 20 приходится долго крутить стартером. Менял свечи, чистил топливную и воздушную системы, меряли давление создаваемое насосом и смотрели сам насос, ситуация особенно не меняется. Помогите советом, если кто-то сталкивался с чем-то подобным.
Pajero-2 1998 6G72 (24кл) 5дв.
Ветер
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Ветер »
Может быть проблема в обратном клапане обратки.
Но вообще интересно знать что дали замеры давления насоса. Очень часто бывает что при нагревании насоса он начинает выдавать меньшее давление, что как правило свидетельствует о скорой смерти оного.
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
Андрей П.
Давление насоса около 5 атм. Но замер делали на холодной машине. А как можно проверить исправность перепускного клапана? Внешне и насос и сеточка выглядят очень прилично, в смысле нет грязи. Смотрели, когда ремонтировали трубки выхода из бака.
D-r NO
Сообщение D-r NO »
Датчики врать могут. Контроллер думает что двигло холодное и переливает бензин через форсунки, например. Сделай компьютерную диагностику....
