4д56 ПОМОГИТЕ УМИРАЮ!
Добавлено: 18 авг 2010, 12:34
RUSS86
Всем привет! взял коротыша 4д56 2.5л турбо диз. месяц ездил горя не знал перед отпуском решил поменять масло!на следущий день клин! откапиталил двиг завел а давления нет! масло залито по уровню! лампа горит ярко, выкручиваю на заведёном масленный фильтр церкуляции нет! но доливаю уровень масла на 3,4л больше максимума, давление поевляется, фильтр выкручиваю масло давит,лампа гаснет! но когда нагреется лампочка начинает тускло еле видно моргать!
Re: 4D56 НЕТ ДАВЛЕНИЯhttp://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/post
Добавлено: 18 авг 2010, 21:02
А капиталил то как? что менял? масленный насос менял?,клапан?, ходы масленные промывал? Вкладыши не перетянул ли? Инфы мало что бы ставить диагноз и давать советы
Re: ПОМОГИТЕ УМИРАЮ!
Добавлено: 20 авг 2010, 12:22
RUSS86
вкладыш на 2м целиндре убило в результате коленвалу ёк! поставил новый коленвал, поршня оставил старые, гильзы новые, ходы масленые промыл.
Добавлено: 21 авг 2010, 10:56
HiTEX
Маслозаборник затянут? Скорее всего нет, или прокладочку не поставили. А то получается, что масло начинает черпать, когда до блока налито. Потом при нагреве коленом масло взбивает до пены, оттуда и помаргивание лампочки
Добавлено: 24 авг 2010, 13:55
aland
как-то помню двиг собрал,ключи собираю,а это что?ах да,заборник.давно это было,молодой был.
