Доброго время суток,
Намедни решил сделать большое ТО90:
ВопросЫ:
1. Нужно ли на ТО90 менять ролики (натяжной MD 367192 и два обводных MD 368209 + MD 368210) для ремня "Поликлинового"?
2. Следует ли заоодно заменить маслосъёмные колпачки (если да, то сколько их штук (MD 184303 + MD 307342))?
3. Термостат (MD 351861), потребуется ли ему замена в ближайшем будущем?
4. Нужно ли регулировать клапана при ТО 90?
5. Следует ли менять прокладки клапанной крышки (MD 303148) и другие прокладки?
Буду признателен за любые советы связанные с тематикой ТО90.
зараанее спасибо,
Александр
___________________________________
PIII, V73W, 6G72, 3000 cm3, 180 HP/Л.С 2004
Список заказанных деталей прилогаю ниже:
MD 140071 Ролик натяжной ремня зубчатого x 1
MD 198128 Кольцо уплотнительное свечного колодца x 6
MD 319022 Ролик обводной ремня зубчатого x 1
MD 362861 Натяжитель гидравлический ремня ГРМ x 1
MD 371794 Провода катушки зажигания, комплект x 1
MD 372249 Сальник коленвала передний x 1
MD 372536 Сальник распределительного вала x 2
MD 376561 Ремень зубчатый x 1
MD 979171 Насос системы охлаждения x 1
MN 183597 Ремень поликлиновый x 1
TO90 (что меняем?)
alexrukov
- Двигатель:: 6G72, 3000 cm3, Бензин, 180 HP/л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajeroo III, 2004 (V73W)
TO90 (что меняем?)
Последний раз редактировалось alexrukov 23 авг 2010, 04:19, всего редактировалось 2 раза.
Re: TO90 (что меняем?)
Движетель то какой? Да и поиск рулит, на всякий случай.............
Продан: Pajero III 3.5, не прощаюсь, мечтаю слепить экспедиционник из спорта NEW, коплю деньги........
Мой авто: Land Rover, AUDI
alexrukov
Спасибо, за комментарии, к сожалению не нашел в поиске информацию, которая удовлетворила бы меня в полной мере.
С Уважением,
Александр
С Уважением,
Александр
Ромариюс
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Монтерик 3
Добры вечер.
При вскрытие клапанных крышек рекомендуется замена прокладок, про ролики - нужно их слушать, только на теплый двигатель, если шумят, то казнить, но для перестраховки лучше заменить, коль они ни разу не менялись.
Процесс прослушки рликов: нагрел ДВС, подождал до момента как может рука терпеть, снял ремень и крутнул ролик. На счет колпачков конкретно не скажу, т.к. надо смотреть по месту,отвердели или нет, но скорей всего не надо,а кол-во 12 или 24, клапанна регулируются гидриками, конечно я незнаю что за двигло стоит и какой там процесс, с термостатом я несталкивался, но обычно по коль не заклинит, если воткрытом положение то не будет грется, или наоборот.
P.S.
Ну что знал, то и написал.
С уважением Ромариюс
Монтерик 3 2000г.в.
P.S.
Монтерик 3 2000г.в.
- Анатолий Дмитриевич
alexrukov писал(а):Насос системы охлаждения
alexrukov писал(а):MD 198128 Кольцо уплотнительное свечного колодца x 6
alexrukov писал(а):MD 371794 Провода катушки зажигания, комплект x 1
