Замена опор кузова
Kirillka1982
Двигатель:: 4M40 TD 2800
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero коротыш
Замена опор кузова
Сообщение Kirillka1982 »
На днях менял передние подушки кузова.....
Вобщем заехал в сервис, там меня естественно напугали ценой замены передних подушек, сами подушки стоят 1500 руб за пару, а вот их замена по словам СТОшников обойдется мне в 7-8 тыщщщщ рублей, так как они говорят чтоб их поменять надо пол машины разобрать, чтоб ниче не оторвать.... Ну я конечно услышав такую стоимость отказался... Решил в домашних условиях сам поменять... И оказывается все намного проще чем говорили СТОшники.
Просто чтоб помянять передние подушки (их всего шесть на Коротыше) надо с каждой стороны их все отдать и и двумя домкратами поднимать кузов ниче там не оторвется ход всех шлангов и проводов предусмотрен ипонцами... единственный гемор это болт внутри подушки у него на конце спец хреновина для упора приделана во его сложновато вынуть а окшко из которого он вылазит оч маловото... но все можно сделать... Вобщем с 10 до 12 утра я все сам поменял, а СТОшники говорили минимум пол дня займет да ищее и денег бешеных
http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/p ... hassi.html
MMC Pajero 1995 коротыш, 4M40, 2800 TD, GT Radial Adventuro M/T 31*10,5*15
PaciFic23
Re: Замена опор кузова
Сообщение PaciFic23 »
Эффект от этого священнодейства, хоть сколь заметный появился? Или они изначально порваны были?
MMC Pajero 2 1997 г.в. 3,5 бензин, коротыш, пока полный сток :)
Нива Шывралёт LC
Kirillka1982
Их почти не было там, огрызки какие-то стояли. Скрипело все и очень раздражало.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
На днях решил ставить подкрылки,и чтобы не лазить потом осмотрел всё что можно,так вот между передней подушкой и кузовом растояние 10-15мм.причём с обоих сторон.болты закручены.остальные подушки в нормальном состоянии,как новые.Интересно так должно быть,или пора менять?
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Крендель
Двигатель:: 6G74 Бизелин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Крендель »
На передних зазор должен быть....
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
