Проблема с тормозами
teplovoz220
Мой автомобиль(и):: MPS-2.5
Сообщение teplovoz220 »
Всем доброго времени суток! Нужен совет от знающих людей! У меня Паджеро Спорт 2007 г.в. Брал с нуля в Рольфе. При пробеге 38000 задние колодки стерлись в "ноль", передние меньше половины. На педаль тормоза до этого внимания не обращал, и на юз не оттормаживался. Оказалось-не работали передние тормоза. Закис "колдун". Ну да Бог с ним, разработали. Но теперь меня больше всего волнует что педаль тормоза неинформативна, ватная. Не чувствуется точки торможения. Это норма для МПСов или нет? АБС у меня нет. Бороться уже сил нет. Перебрали ГТЦ, потом заменил его-не помогло. Воздуха в системе нет. Что это может быть? HELP!!!
volgstal
Re: Проблема с тормозами
Сообщение volgstal »
Из-за регулятора тормозов (колдуна) не работать передние тормоза не могли. Регулятор не передние тормоза не влияет. Ватная педаль стала после "разработки" регулятора тормозов? И что вообще означает "разработали колдун"? Может теперь вообще зад не тормозит? Пробовали ли проверить тормоза на стенде?
teplovoz220
Как же колдун не виноват??? Перед тормозил только если резко в пол со скорости! Разработали-значит расшевелили закисший поршень! "Колдун" был в открытом состоянии. На стенде тормоза не проверял. Мне стенд на фиг не нужен, мне педаль не нравится своим поведением. Нет точки схватывания колодок. Весь путь педали как бы размазан. Такая была всегда.
volgstal
teplovoz220 писал(а):Как же колдун не виноват???
А вот так! Распределитель тормозов влияет только на работу задних тормозов. При полной загрузке автомобиля - возрастает интенсивность торможения задних тормозов.
teplovoz220 писал(а):Перед тормозил только если резко в пол со скорости!
Как это узнал?
teplovoz220 писал(а): На стенде тормоза не проверял. Мне стенд на фиг не нужен, мне педаль не нравится своим поведением. Нет точки схватывания колодок. Весь путь педали как бы размазан. Такая была всегда.
Субъективные ощущения (нравится или нет) к тормозам применять не советую. Какая проблема приехать на стенд и произвести проверку, которая все объективно покажет?
Последний раз редактировалось volgstal 31 авг 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Ripcord
Сообщение Ripcord »
Вообще как-то странно. При "нерабочих" передних тормозах шанс "убраться" с дороги весьма велик даже после дождичка, не говоря про зиму.
Это большая удача что вы целы и невредимы.
ИМХО действительно надо ехать на стенд и понимать что с торомозами.
Митсу Паджеро Спорт 2008, АКПП, сток.
teplovoz220
Спасибо за советы. Расчитывал несколько на другие коменты. Буду безмерно бдагодарен если отзовется кто-нибудь владеющий точно таким же Спортом (2,5 дизель, 99 сил, голый, без АБС). Понимаю, что объяснить на словах что у меня не так невозможно! Вполне возможно, что у всех такие же тормоза, и все ими довольны!!!
