непонятный треск
V_A_S_O
Мой автомобиль(и):: Strada (L200) 92г.
непонятный треск
Сообщение V_A_S_O »
Недавно появился треск. Появляется не постоянно, на скорости 70-90 км/ч (и то не всегда). По звуку с правой стороны по ходу движения. Похоже, что что-то заклинило! При снижении скорости до ~20 км/ч, происходит щелчок(стучок) опять же с правой стороны и звук пропадает!
Подскажите, что это может быть?
Strada (L200) 92 г. 4D56T
Tailer
Мой автомобиль(и):: [30Q] PAJERO(EUR) (V10-40#) Модификация [V45W] 3500/LONG WAGON Комплектация [GNXML6] 3.5V6-24(METAL
Re: непонятный треск
Сообщение Tailer »
игольчатый подшипник шруса у меня был симптомы похожи
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
проверь хабы.как вариант он может подклинивать.
9О22818172
V_A_S_O
Сообщение V_A_S_O »
vadim82 писал(а):проверь хабы.как вариант он может подклинивать.
а как понять - подклиниваент или нет?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
начнем с того они стоят ??? или заглушки? механические или автомат?
вывеси колесо и покрути для начала,послушай откуда звук.
9О22818172
V_A_S_O
Сообщение V_A_S_O »
автоматические стоят!
vasilisk
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1993 2.5 Long
Сообщение vasilisk »
похоже на мой случай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 38&start=0
как итог, когда сняли суппорт левый суппорт, увидели что игольчатый подшипник развалился совсем.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г, 4D56, SuperSelect, МКПП
