сорвал резьбу
- dimsam1
сорвал резьбу
сорвал резьбу впускн коллектора.
хочу попробовать нарезать новую большего диаметра
может кто сталкивался
МПС 6G72 1999гв мкпп
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: сорвал резьбу
Я тоже срывал, в моём случае сделал шпильку подлиннее, прошёл насквозь. А снизу гайку подточенную. Только не на всех шпильках так сделать можно...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- dimsam1
Re: сорвал резьбу
а как ты гайку подтачивал?Дёма писал(а):Я тоже срывал, в моём случае сделал шпильку подлиннее, прошёл насквозь. А снизу гайку подточенную. Только не на всех шпильках так сделать можно...
ma03
Re: сорвал резьбу
В основных резъбах М11 не существует , так что только М12. Если делать ремонтную встаку, то ближайшая резьба для наружного диаметра М14, но она помечена как не используемая- могут возникнуть проблемы с режущим инструментом, остается только М16. Или делать ремонтную вставку на запресовке но там свои сложности в гаражных условиях.dimsam1 писал(а):если там резьба на 10 новую надо нарезать 11 или 12?
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
- dimsam1
Re: сорвал резьбу
купил сегодня в строительном магазине болт по длиннее и закрутил взамен старого, вроде держиться.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: сорвал резьбу
На точиле. Несколько граней сточил, чтоб места для неё хватилоа как ты гайку подтачивал?
- dimsam1
Re: сорвал резьбу
судя по схеме дырки все сквозные и с обратной стороны гайку можно присобачить, я так думаюДёма писал(а): Только не на всех шпильках так сделать можно...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: сорвал резьбу
Схема - не чертёж детали, а просто "СХЕМОтическое" изображение. Ей доверять не советую. У меня вроде первая к радиатору или вторая сорвалась, там можно подсунуть гайку, если её края с одной стороны подточить. За другие шпильки не ручаюсь.судя по схеме дырки все сквозные и с обратной стороны гайку можно присобачить, я так думаю
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: сорвал резьбу
Ты болт вкрутил- ИМХО лучше шпильку, чтоб проблемное место больше не дрючить.
- dimsam1
Re: сорвал резьбу
я понимаю что болт это временный вариант, но шпилька слишком длинная получиться. как бы при снятии-установке коллектора проблем не было
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: сорвал резьбу
Проблем не будет!
А какие проблемы то могут быть???
- dimsam1
Re: сорвал резьбу
чисто гипотетически
, это ведь не крыжку на трёхлитровую банку одеть, коллектор упрётся в какую нить трубку или шланг ,шевелить надо а шпилька не даёт ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
хотя сам к шпильке склоняюсь
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: сорвал резьбу
А ты капот открой ещё раз и посмотри - ни во что не упрётся.
Я ставил шпильку- проблем нет. На новой машине при замене свечей все болты на шпильки заменю.
