Помогите новичку (Замена ШРУСа)
- Kirillka1982
- Двигатель:: 4M40 TD 2800
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero коротыш
Всем респект господа!
Помогите новичку джиповодства!
Как меняется правый ШРУС? Думаю не сложно, просто ни разу с этим не сталкивался. Вроде всю свою недолгую жизнь с техникой дружу, но мож есть какие-нить нюансы? Кто менял - расскажите по порядку сам процесс. Мож и не в нем дело вовсе.. Вобщем при включении передка при повороте колес раздается громкий хруст в правом колесе, а при отключении передка датчик мигать начинает. Думаю в нем (шрусе) причина.
MMC Pajero 1995 коротыш, 4M40, 2800 TD, GT Radial Adventuro M/T 31*10,5*15
- Kirillka1982
Re: Помогите новичку (Замена ШРУСа)
А мож это дело не в шрусе а в хабе?
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Так у Вас точно хабы? или у Вас заглушки?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Kirillka1982
Вобщем не знаю как это правильно называется, короче на колесах ниче не крутится, все автоматически происходит и 4Н и блок диф
- Kirillka1982
Ступица с автоматической разблокировкой http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -1398.html
- Fil
Есть надпись auto free hub?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Kirillka1982
А где она должна быть
- Kirillka1982
Вроде нету такой надписи нигде
- Fil
В центре передего колеса, на каждом из них в центре будет торчать цилиндр, на крышке надпись auto free hub, если нет такого, а есть чёрная штуковина, как тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&start=0 на 3-м посте с низу, то у Вас заглушки. Если стоит блестящий колпак, на котором ничего не написано, то это ступичный колпак, придётся снять его, чтобы узнать хабы или заглушки.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Kirillka1982
Там ниче не торчит, одеты колпачки, их снимаешь, там торчит ось на ней шайба со шлицами и усе и стопорное кольцо и все. нигде ниче не написано
- Kirillka1982
Да там такие же крыжечки как на том 5 дверном пыже с 3 поста
- Fil
?как тут viewtopic.php?f=4&t=50881&start=0 на 3-м посте с низу,
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Kirillka1982
Да, в самом центре колпачок, он снимается, внутри видна ось или что то типо того на ней шайба и стопор, а вокруг 6 болтов крышки ступицы и все
- Fil
Это заглушки, если честно, не слышал, чтобы они глючили. А ступичные подшипники проверяли? игольчатые подшипники шрусов проверяли? просто шрус не самая дешёвая железяка в этом районе, и будет нехорошо, если её поменяете, а проблема останется.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Kirillka1982
Не пока не смотрел, вечером планирую туда забраться.... Там под стопором раньше не стояла шайба и был люфт примерно в 1 см, мне сказали чтоб убрать люфт надо туда шайбу поставить, она по идее там и толжна стоять, вот поставил, люфта нет и началась вот такая х...ня. Хотя слева шайба и стояла до этого и люфта нет и ниче не хрустит.
- Kirillka1982
А сейчас еще при отключении передка он сразу не отключается приходится пару трройку раз вперед назад проехать и отключать какбудто что то там закузывает его
- Kirillka1982
Еще вопрос чем хабы отличаются от заглушек?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
мне кажется у тебя просто полуоси не до конца размыкаются\смыкаются по-этому и хруст....
а зазор м\у ступицей и регулировочной шайбой по книжке выставлен?
p.s. у меня хрустит только когда на 4HLc или 4LLc поворачиваю колеса или когда полуоси не разомкнулись до конца...
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Kirillka1982
Если честно не знаю по книжке или нет, недавно купил машину. А как регулировать зазор?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
зазор регулируется регулировочными шайбами. Я себе подбирал в магазе запчастей для ВАЗ, главное чтоб оригинал при тебе был!
посмотри зазоры тут, если нет книги
http://www.mitsubishi-pajero-club.ru/files/remont.html
