Замена свечей. Самому реально? Поиск юзал
Добавлено: 27 дек 2005, 15:05
sirGenry
Pajero IO 98год 1,8 GDI. Собсно в подписи все. Под капотом пластиковая крышка, так что сразу не видно что вообще там находится. Конечно же я в своей жизни свечи менял и не раз, но Ниве, Эскудо и т.п. Слышал что с движками типа GDI - это геморой. Так ли это?
Добавлено: 27 дек 2005, 19:56
PetrOff
Самому всё реально - всё зависит от личных способностей и инструмента!
Вскрываешь плиту и... там разберёшься !
Конечно, процедура сложнее и дольше раза в четыре, чем в простых двиглах, но, повторю,
сделать самому можно вообще всё !
Добавлено: 28 дек 2005, 03:23
I
Отпишись пожалуйста по результату. Тоже есть мысль через какое-то время сделать такую же процедуру, но в сервисе меня пугали каким-то специальным ключем для свечей. Мол только в Японии он продается.
Добавлено: 28 дек 2005, 05:20
sirGenry
на каникулах займусь. О результате отпишу
Добавлено: 28 дек 2005, 09:02
PetrOff
sirGenry писал(а):на каникулах займусь. О результате отпишу
Приезжай - вместе покуМЕКаем !
Добавлено: 28 дек 2005, 12:52
sirGenry
гыыы
да я б не постнеснялся, подъехал бы. Но далековато
3 тыщи верст не шутка
Добавлено: 29 дек 2005, 13:27
FMaster
I писал(а):Отпишись пожалуйста по результату. Тоже есть мысль через какое-то время сделать такую же процедуру, но в сервисе меня пугали каким-то специальным ключем для свечей. Мол только в Японии он продается.
Ключ должен быть просто длинный, 30-40 см, на IO свечные колодны глубокие. Я купил просто головку свечную на 16.
Добавлено: 29 дек 2005, 13:50
PetrOff
FMaster писал(а):Ключ должен быть просто длинный, 30-40 см, на IO свечные колодны глубокие. Я купил просто головку свечную на 16.
А я вот забыл - все катушки надо снимать ?
Добавлено: 29 дек 2005, 16:31
FMaster
PetrOff писал(а):FMaster писал(а):Ключ должен быть просто длинный, 30-40 см, на IO свечные колодны глубокие. Я купил просто головку свечную на 16.
Дык на каждой свече по катушке, хочешь вытащить все - снимай все катушки.
Добавлено: 29 дек 2005, 17:14
PetrOff
FMaster писал(а):Дык на каждой свече по катушке, хочешь вытащить все - снимай все катушки.
Так я про то и говорю :
1. Снять плиту.
2. Снять все катушки - на каждой 2 или 3 болтика.
3. Длинным ключом вывернуть свечи.
4. Собрать в обратном порядке.
Вывод : Поменять свечи на Джидае дольше и гиморней раз в десять, чем на простом двигле...
Добавлено: 16 янв 2006, 08:35
sirGenry
Отчет
После суток на 35градусном морозе как и следовало ожидать машина не завелась. Как и следовало ожидать в процессе прикуривания свечи были залиты. А посему они были заменены.
Расходные матриалы
1. свечи 4 шт. Номер не помню, брал по книжке в магазине по цене 200р за шт. Итого 800 р.
2. Ключ трубчатый на 16. ТОНКОСТЕННЫЙ!!!! Иначе не влезет в шахту. Я брал китайский с магнитиком за 70 р. Все равно потом на наждаке "утончал"
3. ключик на 10 рожковый и ключик на 10 трубчатый
Порядок замены.
1. Снять пластиковую крышку (4 болтитка) Это самая легкая часть работы.
2. Снять плиту
2.1. Ослабить хомуты воздуховодов и сдернуть их
2.2. Открутить 4 болтика на плите.
2.3. Сдвинуть плиту вправо. Чтобы совсем снять ее (что не нужно), необходимо отнять еще какие-то шланги.
3. Открутить 2 земли. Иначе снять первую и четвертую катушку не удасться.
4. Открутить 2 болтика удерживающих катушку и вытащить наконечник.
5. Молясь чтоб не сломать свечу осторожно выкрутить свечу
6. Вкрутить новую свечу дозируя усилие, иначе сломаете. Тогда вообще кирдык.
7. Поставить катушку на место.
8. Повторить пп 4-7 для 2, 3 и 4 свечей. Примечание: для того чтобы вытащить наконечник 4-ой свечи я откручивал два хомута удерживающих некий шланг который жутко мешает. В процессе добывания 4-ой свечи разрешается громко материться.
9. Прикрутить земю и поставить плиту и крышку на место. Примечание: порядок прикручивания болтиков на плите диагональный.
Итого потрачено чистого времени на замену свечей 1,5 часа и 870 р. Правда это на морозе.
Добавлено: 16 янв 2006, 10:40
PetrOff
sirGenry писал(а):После суток на 35градусном морозе как и следовало ожидать машина не завелась. Как и следовало ожидать в процессе прикуривания свечи были залиты. А посему они были заменены.
1. Почмеу ожидалась "незаводка" после мороза ?
2. Свечи залились скорее не от прикуривания, а от кручения и не схватывания.
3. Зачем их было менять ?! Просушил, почистил - и вперёд !
Добавлено: 16 янв 2006, 11:52
sirGenry
PetrOff писал(а):1. Почмеу ожидалась "незаводка" после мороза ?
Ну как почему? аккум холодный, я его поленился в дом затащить отогреть. На гараж понадеялся. Даже фарами балбес не поморгал.
Кстати о птичках. Ежли кто будет АБ менять, то учтите, что клеммы по диаметру не налезают на те АБ, к которым все привыкли. а еще провода к клеммам короткие и нифига не вытягиваются. Это я пытался от другого аккумулятора завестись. Кстати завелся, поработал 3 секунды и заглох - рука дрогнула, клемма соскочила. Потом уже больше не завелся.
PetrOff писал(а):2. Свечи залились скорее не от прикуривания, а от кручения и не схватывания.
конечно от этого. Залил успешно. От прикуривания можно аккумулятор убить, но залить электролитом цилиндры сложно
PetrOff писал(а):3. Зачем их было менять ?! Просушил, почистил - и вперёд !
А все равно собирался. А тут такой случай
Добавлено: 19 янв 2006, 12:00
Maxdm
А кто нибудь сам менял свечи на МИНИ???
А то я тут искал их искал а найти не смог...хотел по Капсу посмотреть так не смог поставить..с винта прога не работает говорит CD не находит...попробую его на Диск залить может сработает...
Re: Замена свечей. Самому реально? Поиск юзал
Добавлено: 12 фев 2017, 15:17
SaneK93
Уважаемые добрый вечер. Пыж ио 99г 4G93, все сделал как прописано по замене свечей. но кажется перепутал местами 2 и 3 катушку. Что может быть и после этого двигатель как сумасшедший. то обороты хх прыгают до 2500, то до 400-600. при включении передачи D рычит как лев и почти глохнет. Что за ерунда?
