Буду благодарен любому совету!
В идеале ищу совет от человека, у которого на Pajero 3-4 стоит лифт от Tough Dog. Но и просто советы «бывалых» не помешают.
История такая: На Паджерике третей серии захотелось мне немного «офроуда». Решил начать с лифта. У нас во Владивостоке в наличие есть с лифтом только пружины от Tough Dog. Разной жесткости. Их и взял - самые мягкие. По аморам был выбор: Tough Dog «Big Bore» или Monroe «Adventure 4х4». Решил взять Собаку!
Поставили в сервисе, испытываю, проезжаю первые 100 метров – Ужас! спереди, что-то стучит в районе правой и левой стойки на каждой трещине в асфальте. До новых пружин и Аморов стуков не было. Про ямы и говорить не чего! Жесть! Звук такой, как будто гайки не докрутили или шаровые сдохли совсем. Проверили гайки – всё закручено. Стойки не болтаются. Сайлекнболки и линки не в напряжении. Стук идёт после стука резины о неровность дороги. В итоге в сервисе говорят ХЗ!
Съездил на диагностику ещё в два сервиса. Объяснил проблему. Смотрят - говорят – всё в норме. Сайлетблоки, шаровые, всё в норме. Стучит немного рулевая рейка, но, вроди как, звук не от неё.
В итоге у всех мастеровых вывод один: причина стука в чрезмерной жесткости стоек: типа Вы поставили «такие аморы НЕПРОБИВАЕМЫЕ», что они заставляют стучать даже то, что ещё не износилось и только подходит к замене. Было предположение, что пружина болтается в стакане – всё таки не родная.
Короче в трёх диагностиках стук не могут выявить и сказать, что менять, чтобы его устранить тоже не могут.
Все, даже один знакомый «Шатунист» предлагают ездить так, как есть.
Но я так, блин, не могу ездить - стыдно и на слух очень и очень неприятно! И не могу поверить в то, что стук кроме стука колёс - это есть нормально! И бабла ввалить на замену абсолютно всего на новое спереди тоже не готов. Не износилось же ещё до конца!
Что скажите бывалые? Было ли у кого такое? Стуки на жестких аморах это нормально? Как лечили? Или это не излечимо? Может, стоит отказаться от жестких аморов Tough Dog и поставить Monroe Adventure и стук уйдёт?
Помогите! Что делать? От Tough Dog стучит ходовка спереди.
- saenko
- Мой автомобиль(и):: Был Pajero 3 - 6G74 GDI, 5 дверей. Сейчас Grand Vitara 2010.
Был Pajero 3. 2001 год, настоящий японец, бензин 3500 GDI, пружины и аморы Tough Dog + 4 см. Купил Grang Vitara 5 дверей, 2,4 литра, 2010 год.
CK^EPO3
- Мой автомобиль(и):: pajero2-1991г.в., белый
Re: Помогите! Что делать? От Tough Dog стучит ходовка сперед
у меня пружины довольно жесткие и высокие(не знаю марки...)и монро 4*4.
машина ведет себя в городе прекрасно.
на трассе вполне жестко, управляемо.
в городе лежачих полицейских пролетаю без пробоев на любой скорости почти, хотя иногда что-то в рычагах протряхивает.
в бездорожье - конечно не "корабль пустыни", но ведет себя вполне подобающе....
я это написал все к тому что с монро- проблемы нет 100%
P2, 3dr, 1991 г.в.,п.руль, 4d56,акпп, SS, 31" BFG A\T, 27 MHz
