как погасить лампу SRS?
ДмитрийС-Пб
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение ДмитрийС-Пб »
День добрый.Собрал после аварии свой МПС поставил б/у подушки датчики на раму-подскажите что еще нужно сделать-чтобы в честную лампу погасить?Кто говорит-надо блок перепрограмировать-где в Питере такое делают?И есть ли еще датчики на ремнях или еще где????
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: как погасить лампу SRS?
Сообщение drcham »
Погасить ошибки SRS можно только сканером.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
ДмитрийС-Пб писал(а):День добрый.Собрал после аварии свой МПС поставил б/у подушки датчики на раму-подскажите что еще нужно сделать-чтобы в честную лампу погасить?Кто говорит-надо блок перепрограмировать-где в Питере такое делают?И есть ли еще датчики на ремнях или еще где????
Блок априоре одноразовый. Надо или новый блок или б/у, но не аврарийный, так как после срабатывания подушек в него прописывается аварийный код срабатывания подушек, который ничем не стирается. Перепрограмирование возможно и сотрет код, но где гарантия, что блок в аварийной ситуации после такого домашнего перепрограмирования сработает правильно.
Если уж востанавливать систему SRS, то востанавливать с нормальным блоком и датчиками иначе смысла нет.
Датчиков на ремнях нет, но в блоке есть.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
если в Питере-к SNOOPERу
Montero Sport 99 LS 3,0 AT, топор, лопата, megajet 600 turbo
19D(E) Глазастиком кличат, 21D(E)Котяра, за КАД'ом 15C(D)am
Выбирайте путь по сложней. Там меньше конкурентов.
ДмитрийС-Пб
Понял спасибо !!!
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 »
решишь проблему отпишись. у меня таже тема. тока я еще подушки не нашёл. за дорого не хочу покупать, а дешево не успеваю взять, быренько присраиваются.
Машина куплена для самоедов
dmitryspb1
Мой автомобиль(и):: ММС 3,0 Акпп,1999г.в.
Сообщение dmitryspb1 »
наконец погасил srs поменял обе подушки и оба датчика(взял с разборки) а блок перепрограмировали за 1т.рублей-все погасло
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
dmitryspb1 писал(а):наконец погасил srs поменял обе подушки и оба датчика(взял с разборки) а блок перепрограмировали за 1т.рублей-все погасло
1 тыс за все? :=-O: или это только програмирование ::-D: что на круг вышло?
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Парни, искал нужный провод у правой ноги пассажира, видимо отсоеденил клемму подушки или катушки ремня, горит теперь SRS :]:-O: ,гасить только через сканер? Как то 1200р на ровном месте жалко....или как вариант сколько самая дешевая приблуда (сейчас же много всего) или сканер (планирую в дальнейшем купить все-таки) стоит что бы могла погасить?
ПЕРЕНЕС В РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРИКА.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
