Странный глюк индикации амортиков на Паджере (+)
В общем летом избавился от регулируемых амортиков в пользу Каябы обычной. Задние моторчики не снимал, а передние снял, разъемы голые оставил. Кнопку не трогал.
Сейчас стал замечать, что диоды стали как-то пермаргиваться между собой, то гаснут, то зажигаются, то еле-еле горят...в общем живут своей жизнью.
Че смотреть? Разъемы промыл.....ноль результат, так же все происходит. Если с кнопки переключения режимов снять разъем, то диоды всеравно то еле-еле горят, то полным накалом, то ваааще не горят, потом снова тлеют...
В общем раздражает... Что смотреть?????
Виталий
___________________________________________________
Pajero 3.5 94 год, длинный, правый, неспешно продается....
Виталий
В общем, вынуть лампы не получится, там светодиоды впаяны.
На переключатель они реагирют. Ставишь h - ярко загорается h и тд.
Утром сегодня переключатель стоял в положении M - горела только M
Когда салон прогревался, то поведение лампочек изменилось. Они начали сначала еле-еле гореть, потом в полный накал. Иногда помаргивали, иногда горели все три.
ДА, если переключатель не трогать, то моргают лишь два диода, которые не должны гореть.
Блин... вот замутил... надеюсь меня поняли
Виталий.
Виталий.
to flamer
to flamer
Ну, валяются в гараже амортики.
а моторчики задние на машине остались.
Могу снять.
Звони, 740-8848
To J.Soros
Проверю, осталось пердохранитель найти...
Виталий
Могу снять.
Звони, 740-8848
To J.Soros
Виталий
- Pol@ATOM
У меня наблюдалось тление светодиодов после утопления машины. После просушки все встало на свои места... Воды нет в салоне случаем? Блок управления кажется расположен где-то в районе задней колесной арки. Если снятие разъема с кнопы не помагает, попробуй снять разъем блока...
