Пропала зарядка! Помогите!!!
Добавлено: 27 авг 2010, 16:32
vdserj
Всем добрый день.
В общем ковыряют мой монтерик в сервисе второй день. Был доставлен туда по причине отсуствия зарядки, из-за чего полностью разрядился аккумулятор и авто встало. Контрольная лампа зарядки у меня не горит, поэтому знать не знал, что езжу без зарядки. В общем приговорили генератор. Свозил к спецам, действительно, была сгоревшей обмотка, диодный мост и еще что-то( в электрике к сожалению не силен). Все восстановили, при мне проверили на стенде, все работает. Ставим все на место- зарядки НЕТ!!! Какие мысли уважаемые форумчане? Помогите дельным советом, где еще искать неисправность?
А случаем неработающая контрольная лампа на приборке никак не связана с этим?
Re: Пропала зарядка! Помогите!!!
Добавлено: 27 авг 2010, 18:34
Alex_F
Где-же вы такие "сервисы" находите, стенд для проверки генератора есть, а знать не знают, что надо чтобы он заработал. Смотрите в первую очередь реле генератора, подаёт напругу на обмотку возбуждения. А лампочки восстанавливайте, они тоже в работе.
Добавлено: 27 авг 2010, 20:56
vdserj
Все сделали. Дело было в отвалившейся "массе" внизу двигателя, где-то под стартером, как сказали. В общем все работает. Только вот непонятно, все погорело из-за этого или еще нужно смотреть. Всем спасибо.
