Переходная пластина на двигатель
- TT-sport
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Кто-нибудь ставил пластину на движек , Чтобы воткнуть коробку от сурфа
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Переходная пластина на двигатель
Ачё иё делать? идёш к токарю, он снимает размеры и делает, а вал подойдёт по размерам?
- МШУ
впрос лучше к RUBER...и там не к "токарю",колокол типа не круглый а к фрезеровщику с чпу
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
вопрос не ко мне а к Находчанину, он ставил короб от товоты.
и валы тут не причем. маховик накрайняк можно пересверлить под товотовскую корзину.
http://4x4.pk.ru/timage.aspx?id=486&ven ... &car_id=34
а нафига от сюрфа коробка-там вроде передаточные не очень на 2-3 ? п.с. если только не нахаляву досталась...
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
- ruber
чтобы не перечулковывать мост справа налево. выход кардана у товотовской раздатки направо. ну и пониженная изначально в районе 2.4stingray писал(а):а нафига от сюрфа коробка-там вроде передаточные не очень на 2-3 ? п.с. если только не нахаляву досталась...
- pajero2вод
кстате Паш, давай замутим 1к3 , ну ты понял, ато из башки вылитило
