непонятки с VIN номером и кол-вом л.с.
Добавлено: 29 авг 2010, 15:43
Sokol_071
Купил Паджеро 2, 98г.в., пятидверный, VIN JMVORV330WJ005386
двигатель 6G72DQ6135 (6 цилиндров, 12 клапанный)в птс указано 139л.с.
АКПП
При снятии-постановке на учёт в ГАИ проблем не возникло.
Обратился в магазины по запчастям, возникла проблема с VIN, у них (в их базах) он не идентифицируется. Хотя ошибок в вИне точно нет, на раме и на табличке под копотом всё точно.
Так сколько же л.с. в этом движке и как быть с идентификацией вИна?
Сейчас ещё и с АКПП возникли проблемы - но это отдельная тема.
Re: непонятки с VIN номером и кол-вом л.с.
Добавлено: 30 авг 2010, 12:45
po4uev
Машин у Вас "арабский", поэтому вин не бьется. Пройдитесь поиском по сайту(много тем подобных было) или найдите юзера с ником Testudo, он Вам поможет разобраться с вин
Добавлено: 30 авг 2010, 16:45
Testudo
А вот и не "арабский". Сейчас пробиваю где можно вин посмотреть. Он либо бразильский, либо китайский.
У арабов вин короче. А тут все почти по книжке: JM... V? вот эту буковку первый раз встречаю.
Добавлено: 30 авг 2010, 16:59
Testudo
Нет, не нашел ни в своей базе, ни в соседской.
Добавлено: 30 авг 2010, 17:01
drcham
Я тож смотрел - её нет в базах. ВИН точно правильный ?
Добавлено: 30 авг 2010, 17:27
Sokol_071
drcham писал(а):Я тож смотрел - её нет в базах. ВИН точно правильный ?
да, вин точный, при постановке на учёт дотошные эксперты ГАИ выявили что всё норм. На раме и табличке под капотом всё сходится, читается, нареканий никаких.
Добавлено: 30 авг 2010, 23:50
ZILLA
Sokol_071, ну вообще двигло должно быть 150 лысы. А маркировку коробки можно поглядеть на подкапотной табличке в графе TRANSAXLE. Или V4AW2 или V4AW3. Другого не дано. :)
Добавлено: 31 авг 2010, 07:09
Ansor
Testudo писал(а):А вот и не "арабский". Сейчас пробиваю где можно вин посмотреть. Он либо бразильский, либо китайский.
Не у всех арабов вин короче.
У меня араб,вин начинается JMYORV....
А книжка предлагает для третьей буквы варианты A и В.
Если V на Y поменять, вин бьется?
Добавлено: 31 авг 2010, 09:45
Testudo
Ну у человека же спрашивали, точно ли он написал ВИН.
Вот такой вариант бьется: JMY0RV330WJ005386
PAJERO(CHINA)
3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS
GLS(WIDE/SUPER SELECT 4WD),4FA/T CHINA
Model V33W
Classification GRXEL1C
Option K6A
Exterior G4EC
Interior 86W
Production Period 1998022 (2я декада февраля 1998го)
Добавлено: 31 авг 2010, 09:48
Testudo
Коробка V4AW2-7-LE.LF
Добавлено: 31 авг 2010, 12:25
po4uev
Ну я же поставил кавычки.::-[: Вроде даже Вы сами где-то на форуме писали, ::-X: что "арабами" называют машины не только предназначенные на экспорт в Эмираты, но и те которые с пометкой GE(general export), т.е. не предназначенные ни для Европы, ни для Америки
Добавлено: 31 авг 2010, 14:39
Sokol_071
сейчас звонил в магазин запчастей, при замене символа с вине с V на Y в их базах всё открылось как надо, сказали араб... Пойду "надену очки" и вновь залезу читать на раме и табличке номер вИна...
Добавлено: 31 авг 2010, 17:46
Sokol_071
Прошу прощения! Ввёл всех в заблуждение! ::-[:
Третья позиция в вИне вместо буквы V реально стоит буква Y
Благодарю всех ответивших! :*THANK*:
Добавлено: 31 авг 2010, 17:51
Sokol_071
Testudo писал(а):Ну у человека же спрашивали, точно ли он написал ВИН.
PAJERO(CHINA)
Model V33W
Option K6A
Exterior G4EC
Interior 86W
походу "оно" всё сходится! Отдельное спасибо за участие!
Добавлено: 31 авг 2010, 17:56
Дебаркадер
А арабский короткий vin сможете расшифровать?
D0NV120PJ01012
Добавлено: 31 авг 2010, 22:15
Sokol_071
ZILLA писал(а):Sokol_071, ну вообще двигло должно быть 150 лысы. А маркировку коробки можно поглядеть на подкапотной табличке в графе TRANSAXLE. Или V4AW2 или V4AW3. Другого не дано. :)
на табличке под капотом:
MODEL V33WGRXEL 1C
CHASSIS JMYORV330WJ005386
ENGIN 6G72
EXT G4EC
GVW 2500
FEB 1998
COLOR INT F76S74
86WK6A
PART NO:MS 903052
Testudo писал(а):Коробка V4AW2-7-LE.LF
Как узнали про коробку? =)
Добавлено: 03 сен 2010, 20:52
Терик
Если не трудно- расшифруйте и мой вин, плиз?
DONV430RJ00671
Добавлено: 06 сен 2010, 08:12
drcham
V43W
GNXELW
S86
1994.03.1
1994.03.1
PAJERO/MONTERO<LONG>(G.EXP)
3000/LONG WAGON
SEMI-HI-RF WAGON/WIDE/SUPER4WD,5FM/T GCC
B80MB
19-02-2010
G/EXP.(B)
Добавлено: 06 сен 2010, 08:31
Терик
Благодарю!
Добавлено: 04 фев 2011, 18:47
Oleg440
Уважаемый drcham, подскажите пожалуста на машине с VIN JMY0RV330XJ000586 стоит LSD мост или нет? Судя по www.japancats.ru возможны оба варианта.
