где в Мурманске отремонтировать или купитьАКПП на Паджеро 2?
Sokol_071
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (98гв)
Сообщение Sokol_071 »
Сдохла АКПП на Паджеро 2 (98г.в.) сам виноват, ушло масло, перестала переключать на повышенную, до этого была вибрация при переключении с задней на драйв.
Подскажите, сколько примерно стоит АКПП новая или контрактная. И, если кто знает, где в Мурманске можно отремонтировать или купить. Так же интересен опыт людей, кто сталкивался с такой же проблемой и во что это вылилось.
PAJERO II, 98г.в.,рестайлинг,6G72 V6 3.0 12V,АКПП,5dr,кожа,люк
Модификация [V33W] 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS
Комплектация [GRXEL1C] GLS(WIDE/SUPER SELECT 4WD),4FA/T CHINA
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: где в Мурманске отремонтировать или купитьАКПП на Паджер
Сообщение ZILLA »
Sokol_071, уже много писано-переписано мной (и не только) на эту тему. Фрикциончики у вас того, погорели от недостатка масла под нагрузкой. Снимать коробку и менять их и стальные диски.
Тип коробки укажите с подкапотной, тогда будет ясней что сделать.
Sokol_071
коробка V4AW2-7-LE.LF
Sokol_071
ещё и датчик скорости на коробке развалился :(
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Коробка у вас AW03-72L, гидромеханика без электроники. Всё достаточно просто с заменой.
Про датчк скорости - на акпп его нет, он стоит на выходном валу раздатки. С какой стороный у вас развалилось и на что это похоже?
Sokol_071
по ходу машины с левой стороны на выходном валу, датчик разделился на две части одна осталась в валу вторая на конце провода, видимо из-за этого не работает спидометр
Sokol_071
ZILLA писал(а):Коробка у вас AW03-72L, гидромеханика без электроники. Всё достаточно просто с заменой.
а где можно посмотреть какая у меня коробка? есть ли на самой акпп маркировка?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Sokol_071, я её вам и написал. Aisin Warner 03-72L - это тоже самое что и V4AW2 всех модфикаций.
Датчик скорости - действительно умер.
Sokol_071
а есть ли принципиальные различия в модификациях V4AW2 ?
Sokol_071
просто при забитии вИна в "экзисте" выдаёт акпп именно V4AW2-7-LE.LF
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Sokol_071, там изминений минимум. Немного разные пружинки, и т.п. по мелочи. Существенное отличие бывает только между дизельними и бензиновыми акпп. Но это уже лирика.
Sokol_071
новости такие
пока жду выхода из отпуска мастера по ремонту акпп решил произвести внешний осмотр сам
Масло из АКПП ушло через сальник выходного вала (который соединяется с карданом-приводом заднего моста), вал имеет люфт.
Предполагаю, что именно из-за этого люфта и была вибрация, что в последующем скорее всего разворотило подшипник и выдавило сальник...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Коробка с карданом вроде не соединена. :) Кардан-то в раздатку идёт. А уже в раздатку заходит выходной вал акпп, но не напрямую а через переходник, который тоже имеет сальник.
acher
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-II
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение acher »
Возможно буду продавать автомат (ЖИВОЙ) от 4d56, 92г. Сколько за него просить? Сколько он такой стоит?
[V44WG] 2500D-TURBO/WIDE LONG WAGON
Комплектация [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T
Дата выпуска 12/1991
Код внутренней отделки 04H
Код внешней отделки WDA
Код опции 000
Sokol_071
ZILLA писал(а):Коробка с карданом вроде не соединена. :) Кардан-то в раздатку идёт. А уже в раздатку заходит выходной вал акпп, но не напрямую а через переходник, который тоже имеет сальник.
да да да, всё точно, я имею ввиду вал выходящий из раздатки соединяющийся с карданом (в сборе по сути это вроде и есть весь кардан с промежуточными и тд), серьёзно люфтит прям около сальника на выходе из раздатки. Это нормально? Допустим ли какой то люфт у валов выходящих из раздатки?
Ещё, если не сложно, подскажите католожный номер датчика скорости (тот что умер на акпп)
