L200 OLD - странное поведение руля
Добавлено: 29 авг 2010, 23:56
Fomins
всем привет
имеем эльку 2006 года рождения, то биш в старом кузове с 2,5 литровым дизелем(если это важно, то в топе)
недавно заметил странный такой глюк, мож он и всегда был, но я не обращал внимания, короче попробую обьяснить
предположим что стоим в пробке и тут появляется окошко в которое можно залезть
мы выкручиваем руль до упора вправо(ну или в лево - в данном случае неважно), газ в пол, влезаем в дырку, пытаемся вывернуть руль в обратную сторону и... а сделать это не то что сложно, а почти что нереально! руль просто не провернуть, никак, он как будто приварен, вобщем нифига не прикольно ощущать "груженый самосвал" с заклиненым рулем - несущийся в отбойник
но как тока машина встает на место, то руль как обычно можно "пальчиком вертеть" и никаких намеков на неисправность
ну вот как то так
Re: L200 OLD - странное поведение руля
Добавлено: 30 авг 2010, 12:43
Голубев
а во время торможения есть ощущения какие нить?
у меня так на той недели было.....торможу такое ощущение что суппорт отрывается...и при повороте руль клинит......пошевелил мозгами,вспомнил про сход-развал.....и у гадал....сцуки в АВТОМИРЕ не затянули верхний левый рычаг,понимаю лениво было аммортизатор снимать чтоб хорошо затянуть.
Добавлено: 30 авг 2010, 14:18
Fomins
во время торможения бьет руль, но это больше на поведенный тормозной диск похоже, к тому же он синий
в выхи менять поеду
сход развал делал недавно, но в ММС - клубе, а там вроде как не косячат
но проверю обязательно
Добавлено: 30 авг 2010, 14:30
Голубев
хочешь приезжай к нам!!!...посмотришь на качество и подход к работе.
Добавлено: 30 авг 2010, 14:42
Fomins
Голубев писал(а):хочешь приезжай к нам!!!...
нет проблем, а где Вы территориально ? а то у меня сейчас работы завал, и ездить по пробкам мега-неохота
Добавлено: 30 авг 2010, 14:43
Fomins
УПС!
уже вижу - Марьино
мне от Медведково до Вас просто не доехать
Добавлено: 30 авг 2010, 15:12
Голубев
марьино живу!!!работаем в Олимпийской деревне.
Добавлено: 30 авг 2010, 15:29
Fomins
это еще дальше
Добавлено: 04 июн 2011, 14:52
Кондрат
Похоже на падение производительности насоса гур.
Жидкость хоть раз менял???
Блестки(стружка) в жиже гура есть???
Добавлено: 04 июн 2011, 23:40
Fomins
Кондрат писал(а):Похоже на падение производительности насоса гур.
угу, точно
сдох 3 недели назад
заменил, посмотрим что дальше будет
Добавлено: 05 июн 2011, 13:19
Кондрат
Поменял это хорошо!! Но я спрашивал про блестки и стружку потому что...... Если есть продукты износа,то они могут забить распределительный клапан ГУР,а это не хорошо
Промывали систему,перед установкой нового насоса???
Добавлено: 19 июл 2011, 10:26
Fomins
Кондрат писал(а):Но я спрашивал про блестки и стружку потому что...... Если есть продукты износа,то они могут забить распределительный клапан ГУР,а это не хорошо
честно говоря не знаю
сдал машину на ТО в ММС
на след день забрал
просто вылетело из головы спросить
Добавлено: 21 сен 2011, 19:11
[LESNIK]
Марка кпп VSMB1UNE L200, встанет на паджеро 2 4д56?
Добавлено: 21 сен 2011, 23:32
Fomins
нифига не изменилось
сегодня в пробке газанул что б в дырку влезть, так от отбойника еле увернулся!
вообще руль не провернуть на сильном газу(первая передача на БОЛЬШИХ оборотах)
Добавлено: 22 сен 2011, 20:14
sky39
еще глубоко не вникал в потроха что тут у нас как реализовано, но похоже на заедание клапана, который стравливает давление при наборе скорости чтобы руль был тугим. Вот только где он у нас стоит?, в насосе его вроде нету , поэтому замена насоса не поможет.
Добавлено: 30 сен 2011, 08:13
dr.motor
залипает редукционный клапан тот что на насосе гур
Добавлено: 09 окт 2011, 17:35
Fomins
а оно ремонтируется или меняется вместе с ГУРом?
Добавлено: 10 окт 2011, 09:00
sky39
для начала надо его разобрать и проверить, может стружкой его забило, а может пружина просела.
Добавлено: 10 окт 2011, 09:18
Fomins
спасибо
