				Звук турбины
				Добавлено: 30 авг 2010, 16:32
				 dml
				Должен ли быть слышен звук турбины, когда бросаешь газ?
				Добавлено: 31 авг 2010, 12:41
				 dml
				Раньше у меня дизелей небыло и с турбинами не сталкивался...
потому и вопрос, нормально ли слышать турбину или нет, должен ли быть нисходящий свист при сбросе газа?
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 31 авг 2010, 16:35
				 DenVer
				Нет!
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 31 авг 2010, 16:45
				 dml
				Спасибо!
Машина только куплена, пробег 200 км. Это заводской брак? Чего ждать дальше?
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 31 авг 2010, 16:51
				 DenVer
				Долбить продавана! Пусть ищут на сервисе причину! Ждать выхода из строя турбины. Вот только Вы уверены, что это турбина? В общем искать откуда и пусть устраняют!
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 31 авг 2010, 17:00
				 dml
				Не могу быть уверен конечно, что турбина, но на бензиновых такого звука никогда не слышал. Что еще это может быть? Звук не сильный, и появляется, когда бросаешь газ с примерно 2000 оборотов. Просто странно, машина только что приобретена..
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 31 авг 2010, 17:53
				 DenVer
				Да не ломайте голову! Съездите в сервис и пусть ищут! Для начала, раз сами не разбираетесь дайте послушать любому дизелисту. А потом атаковать продаванов и официалов! Не затягивайте!
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 31 авг 2010, 17:58
				 dml
				Спасибо!:)
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 31 авг 2010, 18:12
				 DenVer
				Информируй!
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 31 авг 2010, 23:50
				 tyulya
				ни в коем случае!!!! где-то косяк с турбиной.
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 01 сен 2010, 09:07
				 _Stealth_
				Запись с диктофона в студию!
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 01 сен 2010, 10:03
				 dml
				Приветствую!
Вчера показал знакомому дизелисту, сказал что это нормально и можно не обращать внимания..
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 01 сен 2010, 11:00
				 Слава MPS
				А может это трансмиссионные шумы?
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 01 сен 2010, 17:40
				 dml
Тогда звук должен быть снизу видимо.. а разве трансмиссия может давать такой звук?
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 01 сен 2010, 17:55
				 DenVer
				dml писал(а):Приветствую!
На новой машине двигатель должен петь, а не вгонять в раздумья!
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 01 сен 2010, 17:56
				 DenVer
				А вообще, если бы в профиле было написано откуда Вы, то было бы проще что то советовать!
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 01 сен 2010, 20:51
				 Sedoy
				dml , сядь за ниву и ты услышишь воочию громкую песнь трансмиссии )))))
турбина всегда свистит на переходных режимах, т..к в этот момент она еще не приняла скорость потока ОГ, и весь вопрос насколько сильно, т.к. люди разные и некоторые вообще не слышат высоких частот. Сильный свист- признак неисправности
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 02 сен 2010, 09:06
				 wersa
				Если турбина делает так вввжжжжжжжжжжж, то все нормально, а если жжжжжжжжвввввв, то жопа!
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 02 сен 2010, 11:03
				 _Stealth_
				wersa писал(а):Если турбина делает так вввжжжжжжжжжжж, то все нормально, а если жжжжжжжжвввввв, то жопа!
...Все сразу стало понятно!!! А то развели флуда на 2 страницы...
				Re: Звук турбины
				Добавлено: 03 сен 2010, 14:33
				 dml
				DenVer писал(а):А вообще, если бы в профиле было написано откуда Вы, то было бы проще что то советовать!
я из москвы. Профиль заполнил.
