После установки сигнализации загорелась лампочка Anti Lock.
Vikan
Сообщение Vikan »
Добрый день уважаемые форумчане. Нужен ваш совет. Я буквально недавно стал обладателем Монтеро Спорт 2001 года, 3 литра АКПП. Проблема в следующем буквально вчера мне поставили сигналку с автозапуском. После этого сразу загорелась лампочка Anti Lock при этом, перестала гореть индикация полного привода (пиктограмма), и не подается ток, на клапана размыкателя передней полуоси. Кардан постоянно крутится. Электрики собрали консилиум. По их объяснениям ошибки быть не могло. Возникшую проблему предложили исправить за их счет, диагностикой и скидыванием этой ошибки. Почитав форум, пришел к выводу что, скорее всего, сгорел блок управления клапанами (ошибка электрика). Нужен Ваш совет возможно ли это?
Так как, приехав к ним на установку все работало и в положение 2 Н, передняя полуось размыкалась, кардан свободно вращался на заведенной машине.
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
