Пропали тормоза и 4 вд
Добавлено: 31 авг 2010, 15:01
Reeve
Соклубники! у меня появилась парочка проблем:
Машина - Паджеро 5 дв. v78W 2002г.
Проблема1: не подключается перед.
Проблема2: эпизодически пропадают тормоза, как правило это происходит при поворотах (особенно в левую стороны при любых крутые и некрутые) педаль тормоза деревенеет, раздаются шелчки в районе руля при повторном нажатии на тормоз всё проходит.
Обе проблемы появились в одно и то же время.
Взаимосвязаны ли они ? И в чем может быть проблема ?
Заранее спасибо.
Re: Пропали тормоза и 4 вд
Добавлено: 31 авг 2010, 15:20
HiTEX
Тут где-то писали про твёрдую педаль тормоза. Надо попользоваться поиском. Ну а про подключение моста, смотри предохранители, рычаг переключения режимов, ну и электроклапана
Добавлено: 31 авг 2010, 15:35
Reeve
дело в том, что всё это произошло одновременно (может конечно и просто совпадение) спасибо за подсказку попробую поискать
Добавлено: 31 авг 2010, 15:44
DenVer
HiTEX писал(а):Тут где-то писали про твёрдую педаль тормоза. Надо попользоваться поиском. Ну а про подключение моста, смотри предохранители, рычаг переключения режимов, ну и электроклапана
+1! тормоза и подключение передка не взаимосвязаны. Скорее всего совпадение. Всю информацию можно найти в ФАКЕ
Добавлено: 31 авг 2010, 15:50
Reeve
Ищу в поиске про тормоза, но проблемы такой не вижу, у всех в соновном педаль проваливается и т.д. У меня же при повороте на лево становиться твердой и не тормозит, со второго нажатия всё ок. Эх, попробую тогда отдельно проблемы порассматривать.
Добавлено: 31 авг 2010, 16:46
DenVer
Прочитайте про грушу. Похожи симптомы?
Добавлено: 31 авг 2010, 17:00
Reeve
нет. не похожи у меня шелчки есть, но они появляются при повороте налево и при этом дубеет педаль тормоза? может где-нить что-нибудь пережимает ? эти проблемы вылезли после замены стоек и снятии левого привода. Может в этом вся проблема и я где-то при замене накосячил ? мож не до конца привод встал на место ?
Добавлено: 31 авг 2010, 21:47
Pimff
Ну конечно привод..смотри гранату наружную.Уверен что она
тем более что при нажатии на тормоз щелчки идут.Там кольцо,оно и не защелкнулось.Дело в том что шруз скорее всего неоригинал поставил,там кольца слабые.Лучше старое кольцо поставь.И привод не подключается именно из за того что не на месте шруз.Короче все лечиться не волнуйся.Дело в маленьком колечке!
А еще твой конь, стал безумно много топлива просить..
Все вскрывай и ставь все на место.и будет счастье.
И тему в названии поправь потом, чтоб другим было проще искать!Потому что тормоза не пропали,а просто щелкают при торможении и стали чуть послабже!
Добавлено: 31 авг 2010, 22:38
HiTEX
А АБС не может срабатывать, допустим от перебитого провода на датчик при установке привода?
Добавлено: 01 сен 2010, 00:41
Pimff
HiTEX писал(а):А АБС не может срабатывать, допустим от перебитого провода на датчик при установке привода?
Да не
..HiTEX
его симптомы понятны...
Хруст при торможении,не включается привод
.Давай послушаем что нам топикстартер скажет после разбора своего узла
.Я уверен что 99% у него шруз вылез из-за кольца.Сложно гадать на кофейной гуще, если коня не видно!
Добавлено: 01 сен 2010, 08:35
DenVer
Не! В этом случае зажигается лампочка на приборке и отключается АВS
Добавлено: 01 сен 2010, 08:38
DenVer
Reeve писал(а):эти проблемы вылезли после замены стоек и снятии левого привода.
Вот с этого и нужно было начинать рассказывать!
Reeve писал(а):Может в этом вся проблема и я где-то при замене накосячил ? мож не до конца привод встал на место ?
99%, что накосячил сам!
Добавлено: 01 сен 2010, 09:15
wersa
Вакумный насос проверь.
Добавлено: 02 сен 2010, 00:00
Pimff
Reeve писал(а):Соклубники! у меня появилась парочка проблем:
Reeve- так что было то?парочки проблем сами ушли?
Добавлено: 07 июл 2019, 22:16
Apostal2008
Подскажите, а о каком кольце речь? И какова физика процесса? Началась подобная бодяга, только при правом повороте. Срабатывает зуммер краткосрочно , педаль становиться тугой, но след. нажатие уже норм. На приборке при том все тихо.
