можно ли ездить без балансирующих роликов?
- Аморал
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
ребят кто подскажет?появился шум как при взлёте самолёта при нажатии на газ!снял передний кожух на движке,и увидел что ремень на приводе балансиров совсем лысый и ролик верхний "шевелится" рукой!похоже накрылся подшипник!можно ли срезать ремень и поездить ещё?пока прикуплю запчасти?не будет ли ничего движку?вибрацией ничего не "расшатает"?
Р.S.в названии (балансирующие ролики),не совсем уверен,книжку в машине забыл!я правильно назвал эту деталь?))))))
Пыжик II 93 год!TD 2.5
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Re: можно ли ездить без балансирующих роликов?
На 4D56 я вообще выкинул эти балансиры. Вибрация была в пределах нормы.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
конечно это аморально, но снимай пока не позно. А то черевато обрывом ремня грм при обрыве ремня балансиров.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Аморал
у меня тоже 4D56 а если просто отрезать ремень?чтоб его не порвало!так можно?на ремне всё равно уже все зубья счесало!или надо именно снять балансиры(вернее уравновешивающие валы)!вычитал щас в умной книжке!))))))Wagner90 писал(а):На 4D56 я вообще выкинул эти балансиры. Вибрация была в пределах нормы.
срезай и катайся спокойно как я9подпись прочитай
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
- Аморал
спасибо!пойду резать!!!!!!!!!kva писал(а):срезай и катайся спокойно как я9подпись прочитай
- Аморал
срезал ремень,чуток покатался!вроде ничё!kva писал(а):срезай и катайся спокойно как я9подпись прочитай
- wersa
Добрая половина пользователей 4д56 катается без балансиров, причину я озвучил выше. Из-за этого ремня многие попадали на серьезный ремонт.Аморал писал(а):срезал ремень,чуток покатался!вроде ничё!а как думаешь чем это чревато?не "ушатает" двигун?тему пока не удаляю,может ещё какие мнения будут?кстати для замены роликов надеюсь весь движок разбирать не понадобится?
+184 к харизме!
