стала дымить
Eldevito
Двигатель:: 6G74 3497 см³ / 202 л.с. / Бензин инжектор
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5 V6 XLS (5 dr) (202 Hp)
стала дымить
Сообщение Eldevito »
двигатель 6G74 3497 см³ / 202 л.с. / Бензин инжектор :такая проблема может кто сталкивался изредко дымит слева где то под клапанной крышкой!!! заметил это когда проехал 1500 км. долил масла примерно 1 литр!!! серьезно ли это и к чему стоит готовится!!!
Последний раз редактировалось Eldevito 01 сен 2010, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Montero III 3.5 V6 XLS (5 dr) 6G74 3497 см³ / 202 л.с. / Бензин инжектор
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: стала дымить
Сообщение provokator »
Сейчас скажут профил поправить особенно маркой авто и движка интересоватся будут.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: стала дымить
Сообщение HiTEX »
Наилучший (считай дешёвый) вариант, капает мало из под клапанной крышки на коллектор
Дед Василь
Eldevito
Re: стала дымить
HiTEX писал(а):Наилучший (считай дешёвый) вариант, капает мало из под клапанной крышки на коллектор
я тоже так думаю что капает на коллектор!!! не знаешь сколько будет стоить это исправить?
HiTEX
Re: стала дымить
Сообщение HiTEX »
Если сам поменяшь, то только стоимость 3-х прокладок. Сколько у ВАС они стоят я не знаю
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Re: стала дымить
Сообщение DenVer »
provokator писал(а):Сейчас скажут профил поправить особенно маркой авто и движка интересоватся будут.
А если будете смотреть профиль, а не подпись, то очень удивитесь! ::-D: :*VICTORY*:
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: стала дымить
Сообщение pajero2вод »
Сам меняй, там делов на пол дня, заодно впуск прочистиш, если память не изменяет надо 4 прокладки , 2 клапанные и 2 под колектор.
В один прекрасный момент масло может воспламеница на колекторе выпускном не откладывай!!!!!
Eldevito
Re: стала дымить
pajero2вод писал(а):Сам меняй, там делов на пол дня, заодно впуск прочистиш, если память не изменяет надо 4 прокладки , 2 клапанные и 2 под колектор.
спасибо будем покупать. и заниматься этим вопросом.
