HELP!!! Крышка багажника
Добавлено: 02 сен 2010, 14:45
Marat37
Други подскажите - мож кто знает, как открыть крышку багажника? На брелок, кнопку и ключ не реагирует. Можно ли как-нибудь вскрыть обшивку из салона не повредив ее? Да, слышно, как в нутри двери срабатывает моторчик привода, но дверь не открывается :(
Re: HELP!!! Крышка багажника
Добавлено: 02 сен 2010, 15:57
Sheva
Пластик задней двери крепиться, помимо внутренних клипс по периметру, саморезом в ручке закрытия (снизу) и 2-мя пистонами соединяется с боковыми накладками. Надо пробовать отгибать пластик по центру.
У меня когда то на морозе поломалась деталька 68631С
А вот расположение боковых и нижнего креплений
Добавлено: 03 сен 2010, 14:32
oshkosh
у Спорта это похоже конструктивная болячка. В полости между бампером и дверцей
дождевая вода дренажится не полностью, а имеет свойство несколько задерживаться.
Со временем это приводит к тому, что закисает замок.
Достаточно открыть дверь, и снаружи промыть, промазать и разработать запор замка. На год-два хватит.
Открыть заднюю дверь с закисшим замком можно, если открутить рожковым ключом два болта петли. Через щель между бампером и дверью.
Добавлено: 03 сен 2010, 22:51
Marat37
Всем спасибо - победил! Просто достаточно было почистить и смазать механизм замка.
Добавлено: 14 окт 2010, 11:16
AlexB65
модераторы, удалите тему. Ну нельзя выставлять на всеобщее обозрение способ вскрытия машины
Добавлено: 14 окт 2010, 13:34
Winns
:shock: :shock: :shock: ::-D:
Добавлено: 15 окт 2010, 11:09
oshkosh
AlexB65 писал(а):модераторы, удалите тему...
Какое из правил форума нарушено?
Добавлено: 21 окт 2010, 13:32
Проф
Winns писал(а)::shock: :shock: :shock: ::-D:
+1
Добавлено: 21 окт 2010, 15:38
Prizrack
AlexB65 писал(а):модераторы, удалите тему. Ну нельзя выставлять на всеобщее обозрение способ вскрытия машины
ну кому "нужно", тот и без форума это знает, а вот для остальных - полезная инфа.
согласен ... надо думать как защитится ...
