как счтитаете хороший апарат?
Добавлено: 30 дек 2005, 20:02
Вован57
что скажите о Alan 78+
что хорошего что плохого, а то предлагают незнаю взять или нет
Добавлено: 12 янв 2006, 21:52
Геннадий-r
Аппарат достаточно надежен, не толсто-габаритен, ремонтопригоден.
Из известных недостатков (они есть у всех и это нормально) сообщу следующее (извините).
-Не берите тот который с завода шел и поставлялся как 10 Вт - на антенне работает не устойчиво, а при определенных неисправностях генератора - просто сгорит. Кроме того эти 10-ваттки отдают в антенну только половину мощи на основной частоте, а другую половину - на гармонике и субгармонике - для тех "изобретателей" кто не знал и навязал поставщику свою доработку - приятная неожиданность - поздравляю. Поставщик "на это клюнул", а теперь до сих пор плюётся на убытки, ибо ему втюхивают, что качество совсем упало. (Желателен вариант 4 Вт. Его потом можно заточить на 8 Вт, но по умному и по честному, без удешевления и без исключения из работы силового стабилизатора, коммутатора и разделительной цепи).
-Берегите динамик, он маленький, звуку в узком корпусе рации тесно, рация узкая, запихивается как правило в узкую щель, хреново слышно - громкость на максимум - динамику хана. Запомните - менять на строго аналогичный, иначе другой магнит диффузора изменит настройки контуров приемника(или раздавит этот контур механически). Еще лучше сразу купить выносной динамик-колоночку.
-Корпус рации длинный, при установке может торчать. При манипулировании коробкой передач, рукой можно случайно надавить на кнопочки и т.д. Либо сбиваете настройку, либо что то отломаете.
-Плата (печатная) достаточно продолговата и поэтому не жеская. Подвержена прямой вибрации от звука динамика. Примерно через пол года эксплуатации рация перестает надежно работать. То на прием, то на передачу, то от температуры. Разбалтываются паяные соединения, иногда возникают микро-трещины. К ежедневно практикующему мяснику-хирургу-доктору с мелкоскопом. Другой не поможет - после непрофессионала - только в утиль.
