Ура! Встречайте новенького, но не одного, а с вопросами.
Добавлено: 03 сен 2010, 22:10
Всем привет.
Сбылась мечта, теперь у меня Pajero Sport
а вместе с ним "купил" еще несколько вопросов, в поиск и мануал с сайта лазил по большинству из них, что-то нашел, что-то нет. итак.
1. потухла подсветка компаса - снял кожух приборов этих и не понял где лампа подсветки компаса. Давление масла светит, вольтметр тоже.
2. Не работает подсветка аварийки и a/t mode (есть ли вообще?), как эти кнопки снять, есть ощущение, что всю морду выковыривать.
3. Не работает подсветка блока управления зеркалами, как этот блок снимать, может кто ковырялся?
4. Барахлят подогреватели сидений (кнопки с лампочками), но эту решим, а вот интересно, что за разъем лишний? жгут идет к кнопкам подогрева, к розетке, а еще есть один "лишний", это не к печке задней, там все ок, да и короткий он. а для чего тогда?
5. Как я понял готового решения для мигающей лампочки полного привода нет (полный привод включается, просто при включенном п.п лампочка мигает), разве что все по порядку дергать из системы разъемов и клапанов.
6. Лампу малого количества топлива так и не дождался, когда она загорается? ездил до последней отметки, после чего заправил всего лишь 59 литров, где же еще 20... Глянул в предохранители, там на месте предохранителя лампы пусто, НО в гнездо предохранитель (маленький) не лезет. Это наверное очень тупой вопрос, но может там какой-то особенный предохранитель?
Ну вот наверное пока и все. А, да машина МПС бензин 3.0 автомат 2005 год если что.
Пошел с другими вопросами в другой раздел.
Заранее благодарен за ответы.
