Заглушка на дырку от антенны
- Maldini
- Двигатель:: Бензин 3,0
Всем привет.
Маленький вопрос, никто не встречался с заглушкой на дырку от антенны на крыле? Предыдущий владелец крыло менял явно, только поставил от машины с антенной на крыле, вот и думаю, нет ли такой?
Re: Заглушка на дырку от антенны
Я себе на время скотчем заклеил, в будущем буду покупать другое крыло)
- drcham
Поставь туда антенну от CB радиостанции.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Толковая идея!!!drcham писал(а):Поставь туда антенну от CB радиостанции.
З.Ы. По теме: тоже думал чем заделать. После притирки крылом думал мне мастера заделают эту дыру, но они отказались...А так езжу до сих пор с заглушкой от какой-то нашемарки, типа под проводку которые идут. Некрасиво, аж жуть
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Я бы антену от рации туда не ставил....опасно бл...при передаче...читайте форум Си-Би .ру
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
а чё уж... ссылку кинуть жалко чтоль?OZR писал(а):Я бы антену от рации туда не ставил....опасно бл...при передаче...читайте форум Си-Би .ру
