Вопрос про размер П2
Добавлено: 04 сен 2010, 23:09
acidpoison
Вопрос следующий.
Хочу поставить резину 33Х13.5R15 диск 8х15 -19.
Вопрос что лучше поставить 33x13.5, 33x12.5 или 35х12.5 R15
Народ меня напугал сказали что с 35 резиной передняя подвеска не выдержит и часто будут выходить из строя гранаты и шаровые!
Жду ответа Гуру.!
Re: Вопрос про размер П2
Добавлено: 06 сен 2010, 00:20
Руслан
Читать форум смотреть фотки из галереи.
Поставить 35, и покатать друзей
А чего за производитель с таким разбросом размеров ?
Добавлено: 06 сен 2010, 06:58
Jenek
Табуретку не забуть, а то не залезут
P.S. заполни строку с названием и комплектацией авто.
http://td.pajero4x4.ru/?p=304
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=50881
Добавлено: 06 сен 2010, 22:39
acidpoison
По форуму полазил конкретного ответа на свой вопрос не нашел, А вопрос в следующем :
Бодик 4см. Щас буду заказывать комплект 4см + 200кг. Добинсон.
Вот и вопрос при установки 35 колес с таким лифтом не надо будет резать арки? А то хочется родные расширители оставить.
Спасибо за ответы, я так понял с гранатами и шаровыми все будет ок?
Производитель резины Максис.
Подпись сделал!
Добавлено: 29 сен 2010, 22:18
Eferalgann
acidpoison писал(а):По форуму полазил конкретного ответа на свой вопрос не нашел, А вопрос в следующем :
Подпись сделал!
Тяжеловато будет Паджерику 35 тые МТ таскать...... Да если ещё по грязи и с фанатизмом....... Если ещё и Свампера - совсем хреново!
