Неравномерный износ шин
Shved272
Двигатель:: 6G74,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited 2001
Сообщение Shved272 »
Всем здрасти и заранее спасибо за помощь.
Проблема в следующем.У меня на машине на всех шинах износ снаружи больше чем изнутри.Причем на передних износ еще и ступеньками.Шины ставил новые.Перед этим прверили всю подвеску.Все в норме кроме рулевых сошек.Заменил.Отрегулировал развал-схождение.Геометрия установки всех колес в норме.В чем может быть причина?
Спасибо.
Mitsubishi Pajero II 1993г/в [Long Wagon, 6G72 12кл, АКПП, SuperSelect],правый руль. Продан.
Mitsubishi Montero Limited 2001 г/в,АКПП,SuperSelect
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Неравномерный износ шин
Сообщение Смайлик »
Какая резина? Как в повороты ВВАЛИВАЕШЬ?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Могут быть перекачены или разное давление в колесах.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Shved272
Бриджстоун Дуэлёр А/Т 265/75Р15.В повороты вроде бы не сильно вхожу.За давлением слежу.Правда последнее время все качаю до 2.5
drcham
Сообщение drcham »
А зачем 2.5 если заводом рекомендуется 1.8 спереди и 2 сзади ?
Shved272
drcham писал(а):А зачем 2.5 если заводом рекомендуется 1.8 спереди и 2 сзади ?
Пытаюсь бороться с износом.
Железяка
Сообщение Железяка »
У меня точно также, только износ внешней стороны ровномерный по всему краю. Причину так и не нашел- сход развал в норме, геометрия правильная - а резину ест по краям ( все 4-е колеса, перед чуть больше). Переодически перевертываю резину на ободе
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Смайлик204 писал(а):Какая резина? Как в повороты ВВАЛИВАЕШЬ?
я вот люблю"ввалить",передние снаружи с износом,зад все ок.
Shved272
А из-за амортизаторов может быть такая хрень?
