Цепь раздатки
Domik
Цепь раздатки
Сообщение Domik »
Доброго всем времени суток !
Подскажите плиз возможно ли заменить сабж на паджеро 93 года коротком не снимая полностью коробку с раздаткой ?
Снять то такую дурилу можно, но вот обратно поставить - так это без шварца не обойтись :)
В книгах все пишут - снимай в сборе коробку и раздатку, а потом уж и цепь меняй.
Спасибо
с уважением Дамир aka Domik
www.pajero4wd.narod.ru
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Я сомневаюсь что получится. Вообще народ вроде снимает раздатку без коробке, правда вроде только с автоматом, ручатся прада не буду. С МКП вроде переключалка через раздатку проходит. А вообще ты уверен, что с цепью проблемы, обычно на Пажеро 2 не бывает, не слыха, вот Пажеро 1 там да.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Domik
Сообщение Domik »
Доброго времени суток !
По поводу цепь или нет, точно сказать никто не может, в режиме 4h или пониженной и т.д. вверх по раздатке при нагрузках, на старте отчетливо слышен достаточно сильный хруст. В момент когда тяга приходит в норму и нет особых нгрузок - треск пропадает.
Такое ощущение, что цепь либо растянулась и перескакивает чз зубья, и при этом бьет по корпусу раздатки. Такое как мне сказали бывает и на паджерках и на крузаках. У моих знакомых пришел прадо с такой же бедой. Привода менял полностью как лев так и прав, мост передний новый ... остается одно ... что-то с раздаткой - как вариант - цепь
А поменять не снимая похоже дей-но не удастся :(
Спасибо
С уважением Дамир aka Domik
Monterorider
Может оно и глупо покажется, но проверь крестовины, и вообще на карданы посмотри. Всё же ни разу не слышал, чтобы цепь летела на 2ой Пажере. Даже с движком 5.7 л под 300 л.с. Выдерживает. Да и Даккаровые Пажеры со стандартной раздаткой ходят. Запас прочности есть, но все может быть. Посмотри также на шлицевую часть кардана, угол его наклона. Может износилась. Положение моста относительно машины, если он по какой то причине сместился, то может вызвать закусывание крестовин. Погоди в раздатку лезть. Хотя может конечно натяжитель отвалился.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Domik
Сообщение Domik »
Да я уже все, что можно было посмотреть -посмотрел! и мост передний менял и задний менял, и привода, и крестовины .... все уже перелопачено, окромя одного места - РАЗДАТКИ - штоб ее :(
Потому ... вот такие дела
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Костя менял цепь в раздатке года два тому назад. если зайдет на форум, расскажет.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Алекс
Сообщение Алекс »
Кстати, Костя как и ты из Казани.
Vlad@Amigo
Спец по Трофи
Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Сообщение Vlad@Amigo »
Monterorider писал(а):Может оно и глупо покажется, но проверь крестовины, и вообще на карданы посмотри. Всё же ни разу не слышал, чтобы цепь летела на 2ой Пажере. Даже с движком 5.7 л под 300 л.с. Выдерживает. Да и Даккаровые Пажеры со стандартной раздаткой ходят. Запас прочности есть, но все может быть. Посмотри также на шлицевую часть кардана, угол его наклона. Может износилась. Положение моста относительно машины, если он по какой то причине сместился, то может вызвать закусывание крестовин. Погоди в раздатку лезть. Хотя может конечно натяжитель отвалился.
были случаи, похоже на цепь
Monterorider
Ну коли ты всё там так переменял, то только вскрытие покажет. Может тогда и цепь. Просто народ никогда не жаловался на Пажеру 2. На Пажеро 1 народ с этим сталкивался. На Пажеро 2 конструкция была усовершенствована.
Кстати ежели вдруг кому надо, то в Австралии только только изготовили свежую партию, двадцать комплектов, новых шестерён для понижайки 2.85:1. Что есть весьма значительная прибавка по сравнению со штатными 1.9:1. Цена была вроде ~$800.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Domik
Сообщение Domik »
Сегодня.... точнее уже вчера справились с поставленной задачай
, с другом сняли раздатку отдельно от коробки, также и вставили без особых заморочек.
Действительно оказалась растянута цепь раздатки, хотя на первый взгляд показалось все -окейски, но после сравнения бу цепи с другой бу раздатки - результат был в разницу примерно на одно звено - так вот.
Сегодня на место загоню всякие там ручки и консоль и все вроде ... мона будет оттягиваться по полной :)
PS Не всегда стоит доверять тому, что написано в книженциях !!! - у меня 4 книженции по паджерикам и во всех говорят снимай коробку+раздатку :( - оказалось все иначе, и значительно проще. Японцы они и есть японцы - умеют делать с умом, и до последнего я был почти уверен, что не могли они не предусмотреть этого ньюанса.
Vlad@Amigo
Спец по Трофи
Re: Доброго всем времени суток !
поздравляю :!:
говорят, что бу цепь можно укоротить на 1 звено и ещё послужит
Domik
Сенкью вери матч !!!
Сообщение Domik »
Спасибо всем за крнсультации !!!
Наконецто сегодня опробовал свой авто на полную катушку.
Да, клева вам скажу ехать на обоих мостах без всяких скрипов и хрусто !!! Машина словно ожила :)
Вобщем все с успехом разрешилось.
На предмет укоротить не знаю. довольно серьезная эта оказалась штука. Мы вот в холоде начали насаживать цепь- так от руки вставили подшипник (вторая шестерня - та что на передний мост), занесли в гараж поболомутились час другой все это хозяйство прогрелось - так только с молотка и смогли загнать - металл подсел, отверстие под подшипник расчитано с большой точностью. Так что глаза боятся, а руки делают - но насадить нормальную цепь не так легко, а если она еще короче :? - не знаю
Еще раз всем большое спасибо !
Удачи всем в полном приводе !!!
Monterorider
Mолодец. Поздравляю.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Алекс
Сообщение Алекс »
Молодца :!:
Ты фотографировал :?:
Domik
Сообщение Domik »
Нет к сожалению :(
Не было фотика под рукой, хотел попросить у друга, но тот ускакал по делам
Так 2 дня в гараже проторчали не вылазия на свет, с тресущимися руками вылезли на улицу со сделанным авто, так и не были уверены, что все нормально, но после того как оба моста сорвались с места в буксе без хрустов - Радость переполнила нас :) - тут уж и вспомнили, что забыли все запечетлить на память
Но если что - в памяти держу !!!
Алекс
Сообщение Алекс »
Ну и ладненько :!: Счастивого пути с новой цепью :lol:
Domik
Сообщение Domik »
Спасибо :lol:
Юрчик
Сообщение Юрчик »
У тебя какая коробка-автомат или механика? У меня по моему такая же беда. Снимать надо или можно снять раздатку не вытаскивая коробку. У меня механика.
Юрчик
Сообщение Юрчик »
А звездочки менял или старые оставил?
