"Звякающий" звук
gen_09
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Japan
"Звякающий" звук
Сообщение gen_09 »
при резком наборе скорости, довольно громкий, такое впечатление что ТНВД бензина нехватает и он начинает на сухую звякать, кто нибудь с таким сталкивался? паджеро 3 японец, gdi
Последний раз редактировалось gen_09 05 сен 2010, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
konan
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Re: "Звякающий" звук
Сообщение konan »
похожий звук присутствует после 3500об. сеточку,катридж,фильтр тонкой очистки поменял. но ничего не изменилось. ошибок не выдаёт. может знатоки прояснят ситуацию? pajero3 2000 6G74 GDI
6G74 GDI 2000
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Может гидрики, давление масла проверь
po4uev
Сообщение po4uev »
залить 98 бензин и посмотреть изменится ли что-нибудь
паджеро 2, декабрь 93г., 3л., 12 клапанов,
Супер Селект, МКПП, длинный, GLS
gen_09
Сообщение gen_09 »
бенз 95 грин-эко, звук гидриков прекрасно знаю по второму пыжу, звук очень похож на тот что слышно из под капота при включении зажигания, только значительно громче и более металлическтий
po4uev
Сообщение po4uev »
gen_09 писал(а):бенз 95 грин-эко, звук гидриков прекрасно знаю по второму пыжу, звук очень похож на тот что слышно из под капота при включении зажигания, только значительно громче и более металлическтий
я к тому и веду, что звук этот скорее всего детонация(но я не знаток gdi и его особенностей)
gen_09
Сообщение gen_09 »
Нет, что есть детонация, тоже знакомо, и звук стучащих в натяг пальчиков, зачастую ошибочно называемых детонацией, тоже не то. За рулем с 85г., но такого звука, даже близко, ранее не слышал, а вот с джидаем всего месяц как знаком, ранее была простая трешка.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
ТНВД внимательно слушать надо.
gen_09
Сообщение gen_09 »
DenVer писал(а):ТНВД внимательно слушать надо.
Вот на него и намекаю, но на ходу как то достаточно сложно прислушаться вот и обратился к сообществу с вопросом к людям с таким сталкивавшимся, их не может не быть, но вот как их найти, вот в чем вопрос ::-D:
