Проблемы с раздаткой (AWD) -нужна помощь
stealth
Сообщение stealth »
Как началось: при развороте раздался несильный удар в трансмиссии - после чего скрежет при движении вперед или назад или ДАЖЕ если просто стоять на месте и рычаг в положении D или R
НО - если раздатку перевести в режим 4H - то всё в порядке (АКПП мякго переключается и никаких посторонних звуков в транмиссии нет в 4L аналогично)
Если при движении в 4H перевести раздатку в AWD - то сначала всё хорошо - а потом снова скрежет - особенно как только авто становиться ...
Подскажите - с чем это точно проблема ? (раздатка / мост) - ?
Как отремонтировать ...
Как дополнение - -машина при разгоне имел посторонний шум гул - но точно не скажу от куда....
Видишь суслика ? -- Нет? ... и я не вижу. - А он есть!
Montero Sport 2003 4х4 3.0 24V
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Проблемы с раздаткой (AWD) -нужна помощь
Сообщение Podzemshik »
Похоже на проскок вытянувшейся цепи в раздатке. В режиме 4Н и 4L межосевой дифференциал блокируется, задние колеса оказываются жестко связаны с КПП, поэтому в этих режимах на асфальте именно задние колеса толкают машину, снимая нагрузку с вытянувшейся цепи.
В режиме AWD цепь проскакивает, вискомуфта пробуксовывает. Лечится заменой цепи, если не затягивать.
СРОЧНО в сервис!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Vikan
Сообщение Vikan »
Возможно что не цепь, так как и при заблокированном диффе, при растянутой цепи также будет слышен треск. Но однозначно в сервис.
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Podzemshik
При заблокированном дифе при езде по прямой по асфальту цепь разгружается. Машину толкают задние колеса. Вот если в повороте или в грязи, то да.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Не будет при растянутой цепи гула на стоящей машине в режиме D. Смотрите карданы в первую очередь...Еслои есть гул, значит что-то крутится, на нормальной машине этого быть не должно...
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
дык сегодня тема всплывала - срезало полуось - помоему это тот случай как раз
Славик.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Кстати в другой теме, по Вашему вопросу я давал ссылку на то, как это диагностируется и если оно (Полуось передняя), как лечится...
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Вообще конечно, на форуме уже человека 3 у которых этот трабл точно был. Видать все-таки даром простое кастрирование SS в AWD не проходит. От дурака в AWD меньше защиты...
Podzemshik
Kuznec писал(а):Не будет при растянутой цепи гула на стоящей машине в режиме D. Смотрите карданы в первую очередь...Еслои есть гул, значит что-то крутится, на нормальной машине этого быть не должно...
Крутится входной вал раздатки, корпус межосевого дифференциала, сателлиты, ведущая шестерня цепи, цепь проскальзывает, отсюда треск. Вискомуфта буксует.
Передний и задний карданы не крутятся, машина стоит.
На нормальной машине, разумеется, этого быть не должно.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Гык, тогда это уже не растянутая, а порванная цепь. Растянутую, просто не хватит момента на холостом ходу провернуть (да и под нагрузкой сомнительно, должно просто порвать чтоб на такую длинну увеличилась), либо шестеренки уже круглые, как ролики... ::-D: . Предлагаю делать ставки ::-D: :
Ставлю ящик пива, что это проблема со шлицами, причем раздатка тут могла помочь только либо ездой на заблокированном дифе, либо заклинившей напрочь вискомуфтой...
Podzemshik
Шлицы, ШРУС, главные пары - причин может быть много...
Надо попробовать на вывешенной машине колеса покрутить руками.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
К сожалению не хватит силов провернуть свежесрезанную полуось руками....Все будет выглядеть, как нормальная, рабочая трансмиссия...
Podzemshik
Но если крутить туда-сюда, то по щелчкам можно найти проблемное место.
stealth
Сообщение stealth »
Короче империческим путем установил что треск в режиме AWD из переднего моста...
Поэтому скорее всего полуоси :(
Насколько геморна их замена -?
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
может тут подскажете, при наборе скорости до переключения на третью передачу автомата слышу негромкое пощелкивание ну как на многоскоросном велосипеде когда цепь не точно на шестерню ложится, после включения третей передачи звук проподает. В коробке вроде нечему так звучать, может это что то в раздатке??? Описываемый звук как на полном приводе так и на заднем
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
Podzemshik
gjkrjdybr, у Вас ведь Изи Селект, поэтому в режиме заднего привода цепь в раздатке не крутится. Зато с похожим звуком может греметь подшипник в той же раздатке...
stealth
Сообщение stealth »
Друзья - сегодня выяснил что проблемы с левой полуосью -точнее наверное со шрусом - так как:
Левая полуось (в режиме D и AWD в раздатке) проворачивается в КОЛЕСЕ примем вместе со шрусом (покрайней мере пыльником шруса) - тогда вопрос -что срезано - ???
Podzemshik
Выходной вал ШРУСа или шлицы на нем.
stealth
Сообщение stealth »
Ты умница !!!
Почти угадал !!!
смотрите фото
И сразу вопрос - подскажите номер Штопорное кольцо ШРУСА - ???
И ШРУСа левого :( - ?
P.S. - блин - оторву руки мастерам менявшим пыльник шруса !!!!
Podzemshik
Номер можно посмотреть в Экзисте. ШРУС оригинальный отдельно не поставляется, только привод колеса в сборе - полуось с двумя ШРУСами.
Так я не понял, ШРУС в итоге цел или нет? Судя по фото, из-за отсутствия кольца всего-навсего сдвинулся вал, и шлицы вышли из зацепления.
