как отличить - накрылся гур или завоздушило?
- алхимик
- Двигатель:: дизель, йопта
- Мой автомобиль(и):: Ford Ranger RAP CAB
подтекало, подливал декстрона, а оно тут забыл и оно вытекло, закусывало немного... долил почти 500 мл... то есть усилитель то нет... особенно на месте.
Прокачать гур? или каюк?
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Pajero 1 85 г.в. 4D55T
Ford Ranger RAP CAB
Есть резон своим полётом вынуть душу из кого-то...
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Re: как отличить - накрылся гур или завоздушило?
ну е сли учесть то, что прокачать гур ничего не стоит, то наверное стоит начать с прокачки, а вообще накрыться, ввиду отсутствия масла, там вряд-ли что может, так что качать качать и еще раз качать ::-):алхимик писал(а):подтекало, подливал декстрона, а оно тут забыл и оно вытекло, закусывало немного... долил почти 500 мл... то есть усилитель то нет... особенно на месте.
8906074404семь
- Смайлик
Ну действительно, только есть одно НО насос на сухую, тем более старый, почти всегда умирает. А как прокачивают ГУР. Наливаешь масло и вращаешь рулём от конца до конца, если не помогло то кранты.Тимоха писал(а):
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- алхимик
а чему там умирать? и ремкомплекты есть или лучше найти в сборе? Подзакусывает, особенно холодный, так, что начинает моргать лампа заряда...
Не могу понять - откуда течёт! Вот дела-то... лить герметик или всё отмывать и перетряхивать?
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
- Тимоха
ну надо же сначала всетаки течь найти или вы поменяете редуктор а окажется, что текло из насоса или т.п., если течет из редуктора то снимать редуктор, вытаскивать вертикальный вал менять два уплотнения, один сальник и резиновое колечко(ремкомплект малый), собирать, прокачивать. А причем тут лампа заряда - думаю что абсолютно заклинивший насос гур вряд-ли сможет остановить двигатель скорее ремень сгорит вмигалхимик писал(а):а чему там умирать? и ремкомплекты есть или лучше найти в сборе? Подзакусывает, особенно холодный, так, что начинает моргать лампа заряда...
8906074404семь
- алхимик
вроде ровно крутит, но на хороших оборотах, на хх похуже(
а герметик залить - не?
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
- Тимоха
мне герметика хватило на пару месяцев, а потом в опасном повороте опять закусило - слава богу пронесло, так что герметик это не решение проблемы...алхимик писал(а):вроде ровно крутит, но на хороших оборотах, на хх похуже(
8906074404семь
- алхимик
дай пожалуйста номера уплотнителей, буду смотреть где течёт
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
- Тимоха
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=42947
Изучите внимательно эту тему, там и номера всех ремкомплектов есть
8906074404семь
- алхимик
да... ссыт редуктор и сильно + затрудняет прокрутку ремней...
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
