отпаялось корыто внутри бензобака! нужен совет!
Гриня-сан
Двигатель:: 6G72 3.0 177л.с бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2000г
Сообщение Гриня-сан »
Доброго времени суток уважаемые спортоводы. Проблема в том что при замене бензонасоса обнаружил что корыто внутр бензобака отпаялось и живет своей жизнью. Подскажите пожалуйста можно его как-то закрепить например холодной сваркой или только замена? Или вообще забить на него! Заранее благодарен. P.s. MMS 2000г. 177л.с.
Гриня-сан
Re: отпаялось корыто внутри бензобака! нужен совет!
Людиии! Помогитеее!!! :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
dedzenya
Сообщение dedzenya »
Пока не припаяешь меньше пол бака не допускай,а то попадешь на бензонасос
Pajero-sport 3.0 2004
dedzenya
При большом желании попробуй на заклепки,просверлив снизу. Но это только предположение как выйти из этого по минимуму денег.
OZR
Сообщение OZR »
Поиск( ремонт бензобака) там полно случаев
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
