Фиксация дверей
Добавлено: 06 сен 2010, 10:32
Горыныч
Парни, двери нормально фиксируются? А то у меня ни одна дверь в открытом положении не держится.
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 06 сен 2010, 11:10
Guest
все двери фиксируются
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 06 сен 2010, 12:59
Горыныч
В двух положениях?
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 06 сен 2010, 13:36
Андрюня
Горыныч писал(а):В двух положениях?
Да.
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 06 сен 2010, 19:04
Горыныч
Залил фиксаторы wd-шкой, один сразу заработал. Походу грязь.
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 12 сен 2010, 09:27
МОНТЕРИЩЕ
я все заменил,были сломаны внутри
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 14 сен 2010, 18:49
Аlеx
Чтобы фиксаторы снять, обшивку двери нужно снимать?
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 14 сен 2010, 20:41
МОНТЕРИЩЕ
да
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 22 сен 2010, 00:09
Dentus
а есть фото этих фиксаторов? или схематично по эксисту? чтобы знать куда брызгать - все двери кроме задней не держутся в открытом положении, если машина передом стоит на подъем.
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 22 сен 2010, 07:17
МОНТЕРИЩЕ
просто закажи все,у меня ни одна не держалась,они копеечные...
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 22 сен 2010, 17:14
Dentus
МОНТЕРИЩЕ
так я и интересуюсь как они выглядят и где стоят!?
где ты брал (заказывал)?
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 23 сен 2010, 05:05
МОНТЕРИЩЕ
в двери одна часть,а вторая на стойку крепится,открой дверь и увидишь,заказывал на розыбакиева ,чуть ниже утепова с правой стороны ,магазин мицубиси,все беру только там,в других иестах дороже и можно нарватся на кытай
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 04 окт 2010, 22:14
Dentus
теперя вопрос в студию: это они? фиксаторы? штуки которые не дают дверцам болтаться как дверь от сарая, а имеют два-три положения?
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 04 окт 2010, 22:29
HiTEX
Так точно, они!
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 04 окт 2010, 22:33
Dentus
ok
буду мимо ехать - прикуплю
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 05 окт 2010, 12:48
dudekewl
а у меня на 3дв двери огромные - намного больше передних от 5дв - плохо держатся открытыми. причем вроде фискируются. но слабо.
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 05 окт 2010, 16:39
МОНТЕРИЩЕ
я поменял,стало как на машине с салона(новой)
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 24 сен 2011, 14:19
vkul
а если не менять, они ремонтируются? что там чаще всего ломается?
в моем случае фиксаторы вроде не сломаны: что-то фиксирует, но уж очень слабенько. чуть уклон и двери не держаться...
Wd смазывал не помгло... как то их можно подтянуть? они регулируются?
Re: Фиксация дверей
Добавлено: 25 сен 2011, 18:54
МОНТЕРИЩЕ
не ремонтируются никак.стоят недорого,менять и все дела...
