Щелчки под панелью.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Андрюня
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 5дв
Щелчки под панелью.
Сообщение Андрюня »
Все доброго времени!
Появилась следующее: При повороте руля, примерно на один оборот и среднем ускорении щелкает под рулем. Такое чувство что какая то релюшка пытается включиться. Иногда два раза щелкнет иногда раз 7-10. При еде с постоянной скоростью или отпущенной педали газа такого нет. При левом повороте щелкает дольше. Еще один раз заметил, когда заезжал на парковку и начал тормозить с вывернутыми колесами несколько раз ударило в педаль тормоза и в такт с ударами срабатывала эта "релюшка".
У кого каие мысли по этому поводу будут?
ЗЫ перечитал все темы про грушу но ничего похожего.
Перед этим снимал все тормозные диски для проточки и заменил все тормозные колодки.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Щелчки под панелью.
Сообщение HiTEX »
Ну повторюсь. Может провод датчика АБС обломился и, то контачит , то нет
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):Ну повторюсь. Может провод датчика АБС обломился и, то контачит , то нет
А разве АБС как то связано с рулем и педалью газа?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну вот же было написанно: -...когда заезжал на парковку и начал тормозить с вывернутыми колесами несколько раз ударило в педаль тормоза и в такт с ударами срабатывала эта "релюшка". Ударяет же АБС, а от чего?
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Про удар в педаль согласен! Но не вижу взаимосвязи руля, газа и АБС!
Ну даже взаимосвязь с положением колес притянуть возможно, но вот это
причем?
В общем вердикт таков и думаю HiTEX поддержит: проверять провода датчиков АБС на передних колесах- в первую очередь!
Андрюня
Сообщение Андрюня »
Я тоже об этом думал, но лампочка АБС то не загорается. Была такая ерунда на одной машине - провод отходил с датчика, но там АБС отключалась.
Андрюня
Сообщение Андрюня »
DenVer писал(а): В общем вердикт таков и думаю HiTEX поддержит: проверять провода датчиков АБС на передних колесах- в первую очередь!
Сегодня съезжу к мастеру, потестим сканером мож че увидим.
Андрюня
Сообщение Андрюня »
Сканер не хочет связываться с АБСом. Прочитал все в книге по ремонту про рулевое и тормоза, нигде не сказано что есть реле под панелью. Х.з. куда капать. Если бы она щелкала постоянно, то нашел бы. Атак даже и не как её обнаружить. Мож кто че подскажет а?
