Замена МКПП на АКПП Pajero 3
DPR
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2003
Товарищи, приветствую! Восстанавливаю pajero 2003 года 3,5 бензин, сейчас там стоит механика, однако проскакивают шальные мысли о замене последнего на автомат. Подскажите, насколько это трудоемко, что попутно надо менять, и вообще имеет ли смысл? Машина для меня новая, поэтому о возможностях ее автомата и механики мне ничего не известно. Буду благодарен за дельные и емкие советы и комментарии!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Замена МКПП на АКПП Pajero 3
АКПП грустная штука. Механика в разы лучше, ИМХО. Ну а по теме, если есть проводка и блок управления автоматом и раздаткой, то почему бы и нет. Вот если всего этого нет, то гемморой
Дед Василь
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Почему это грустная история? Мне кажется дело в том, для каких задач авто? Если для говнолина или для отжига, то механика. Если для спокойной езды по городу и трассе АКПП. ИМХОHiTEX писал(а):АКПП грустная штука. Механика в разы лучше, ИМХО.
+1 Еще только нужен селектор передач в сборе с приборкойHiTEX писал(а):Ну а по теме, если есть проводка и блок управления автоматом и раздаткой, то почему бы и нет. Вот если всего этого нет, то гемморой
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Не вижу проблем в использовании АКПП в говнолине, есичоDenVer писал(а):Почему это грустная история? Мне кажется дело в том, для каких задач авто? Если для говнолина или для отжига, то механика. Если для спокойной езды по городу и трассе АКПП. ИМХОHiTEX писал(а):АКПП грустная штука. Механика в разы лучше, ИМХО.
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Они по бездорожью на автомате просто не ездили.Pedro писал(а):Не вижу проблем в использовании АКПП в говнолине, есичо
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
+100wersa писал(а):Они по бездорожью на автомате просто не ездили.Pedro писал(а):Не вижу проблем в использовании АКПП в говнолине, есичо
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- DenVer
У каждого свое представление о гавнолине!wersa писал(а):Они по бездорожью на автомате просто не ездили.Pedro писал(а):Не вижу проблем в использовании АКПП в говнолине, есичо
- DenVer
Что подразумеваете под словом гавнолин? Жижу высотой в 20 см. (как у Вас на автарке) Тогда да, проблем нет! Это всеголиш подъезд к гавнолину!Pedro писал(а):Не вижу проблем в использовании АКПП в говнолине, есичоDenVer писал(а):Почему это грустная история? Мне кажется дело в том, для каких задач авто? Если для говнолина или для отжига, то механика. Если для спокойной езды по городу и трассе АКПП. ИМХОHiTEX писал(а):АКПП грустная штука. Механика в разы лучше, ИМХО.
Но если грязь достигает фар и при этом колея, то ИМХО лучше механики, еще ничего не придумали!
- HiTEX
Эт точно. !5 минут в буксах по песочку и всё, 30-40 минут отдыха, с перекуром, таким долгим, что никотин с конца капает.wersa писал(а):Они по бездорожью на автомате просто не ездили.Pedro писал(а):Не вижу проблем в использовании АКПП в говнолине, есичо
Как только мой аПтомат встанет, так сразу механику поставлю
Дед Василь
DPR
а если говорить о узлах которые надо менять? непосредственно коробка, блок управления коробкой и раздаткой (как сказали выше), блок управления двигателем?карданы?редуктор? Я просто уже ремонтировал автомат, можно сказать наелся) Автомат на паджеро капризный, имеет ли какие заводские болезни?
Seryi
Автомат на 3-м пыже имеет конструктивную болячку- почти безсимптомно разваливается планетарный редуктор.Впрочем такая беда и на галантах,диамантах и прочих митсу с похожим конструктивом АКПП. По моему проще продать с механикой,купить с автоматом.
- wersa
А мужики то не знают ))) завтра расскажу посмеемся...DenVer писал(а):Что подразумеваете под словом гавнолин? Жижу высотой в 20 см. (как у Вас на автарке) Тогда да, проблем нет! Это всеголиш подъезд к гавнолину!
а ты понижайку попробуй включать.HiTEX писал(а):Эт точно. !5 минут в буксах по песочку и всё, 30-40 минут отдыха, с перекуром, таким долгим, что никотин с конца капает.
+184 к харизме!
- DenVer
Нельзя!wersa писал(а):А мужики то не знают ))) завтра расскажу посмеемся...DenVer писал(а):Что подразумеваете под словом гавнолин? Жижу высотой в 20 см. (как у Вас на автарке) Тогда да, проблем нет! Это всеголиш подъезд к гавнолину!
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
Тогда спрошу, как у гуру бездорожья - чем в "грязь достигает фар и при этом колея" мешалка лучше?
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
В режиме автомата (D) буксовать низяяяяяя!!!!HiTEX писал(а):Эт точно. !5 минут в буксах по песочку и всё, 30-40 минут отдыха, с перекуром, таким долгим, что никотин с конца капает.wersa писал(а):Они по бездорожью на автомате просто не ездили.Pedro писал(а):Не вижу проблем в использовании АКПП в говнолине, есичо
- HiTEX
Да тем, что ты педалью управляешь сцеплением двигателя с дорогой. Где нужно, в натяг, где нужно, в раскачку. Автомат , ни чего этого тебе не даст. Да и динамика разгона (читай переключения передач) тоже не фонтан. АКПП для дедушков, в церковь ездить.Pedro писал(а):Опа... а я - то, дурак, думал...DenVer писал(а):
Но если грязь достигает фар и при этом колея, то ИМХО лучше механики, еще ничего не придумали!![]()
РС. Поповоду буксования в песке, когда за бортом 45-50 а на песке можно яйца жарить, то ничего не спасёт (только мешалка)
Дед Василь
- DenVer
Секунд на 20 призадумался куда послать с таким сарказмом: в библиотеку или в интернет!Pedro писал(а):Опа... а я - то, дурак, думал...DenVer писал(а):
Но спасибо HiTEX раставил точки над i
Этого достаточно?HiTEX писал(а): Да тем, что ты педалью управляешь сцеплением двигателя с дорогой. Где нужно, в натяг, где нужно, в раскачку. Автомат , ни чего этого тебе не даст. Да и динамика разгона (читай переключения передач) тоже не фонтан. АКПП для дедушков, в церковь ездить.![]()
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
Да уж расставил
"...- А армяне лучше, чем грузины!
- Чем лучше?
- Чем грузины!"
Ну вас.....
- Чем лучше?
- Чем грузины!"
Ну вас.....
- HiTEX
Ну не обижайся. Механика для динамичной езды с выбором режима нагрузки тобой, а АКПП так и называется в народе ЛЕНТЯЙКА. Ехать едет, но грустно. В городе , в пробках хорошо, а вот в бездоре, лучше тебя ни один электронный мозг не прочувствует ситуацию.
Дед Василь
- DenVer
+1000000HiTEX писал(а):Ну не обижайся.
Ну в этих случаях типтроник форева!HiTEX писал(а): Механика для динамичной езды с выбором режима нагрузки тобой, а АКПП так и называется в народе ЛЕНТЯЙКА. Ехать едет, но грустно.
А вот с этим спорить бесполезно! Ездить конечно можно и даже раскачать можно, но это компромисс!HiTEX писал(а):В городе , в пробках хорошо, а вот в бездоре, лучше тебя ни один электронный мозг не прочувствует ситуацию.
